Urgent: Diviseur de Tension
    inviteb8325153
    Exclamation Urgent: Diviseur de Tension
    J'ai un petit probleme, si quelqu'un peux le résoudre cela serait super !!!
    Alors je veux alimenter un composant entre +0.7 V et +1 V avec une valeur typique de +0.9 V. Le composent consomme max. 100mA.
    Le Pin peut etre de +5V.
    Comment faire ? Avec un syteme de régulateur LM317 cela ne marche pas car Pout min= +1.2V
    HM
    Re : Urgent: Diviseur de Tension
    Bjr ,
    cette consommation est elle constante ?
    Si oui, chuter la différençe à l'aide d'une
    résistançe.Loi d'ohm
    invite266ccd52
    Que la consommation soit constante ou non, tu peux mettre une diode en sortie du 317 (en lieu et place de la résistance conseillée par f6bes), pour abaisser la tension d'environ 0.6 V
    Et si t'en mets plusieurs en série,tu chutes de 0.6v chaque fois.
    (Faut les mettre dans le BON sens bien sur).
    inviteb8325153
    Exclamation Re : Urgent: Diviseur de Tension
    Merci pour les réponses !!!!
    Oui la consomation est constante.
    Sinon ce que j'ai bien compris, je met une Diode Zener qui limite la tension à 0.6V (biensur dans la bon sens)...
    Mais si j'utilise cette solution 2 fois c'est à dire une doide Zener pour 0.6V et une autre pour 1V et j'associe un potar pour le faire varier entre 0.6V et 1V : Est ce que c'est réalisasble ? ou il y a une autre solution ? ou je me tire une balle ?
    MERCI D' AVANCE
    HM
    Bjr ,
    On n'a pas parlé de diode ZENER !!!!
    Diode tout court.
    Autre solution (trés basique)
    Si la consommation est constante,
    suffit d'appliquer la loi d'ohm et mettre
    une résistançe
    inviteb8325153
    ok pour la diode !!
    Mais j'ai deja fait un essaie avec une resistance Rx, cela marche trés bien mais le probleme ce'st que je veux faire varier une tension de 0.6 ou 0.7V à 1V...
    Donc je me dis un potar peut faire varier cela si on l'introduit apres la résistance Rx mais cela ne marche pas !!!
    hm
  1. diviseur de tension
    Par invite1377e9e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2007, 12h23
  2. Diviseur de Tension
    Par invite693d963c dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 27/04/2007, 10h53
  3. diviseur de tension
    Par invitea6cfcb63 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 11h36
  4. Diviseur de tension.
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 27/02/2005, 22h24
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 08h05
