Dans la famille des MAX232..
    invite9603a8f0
    Lightbulb Dans la famille des MAX232..
    Salut à tous !
    Je cherche à faire communiquer un microcontroleur (TTL) avec une carte en liaison série qui n’accepte que du 3,3V ou 1,8V.
    Le MAX232 sert à interfacer du +/-12 avec du 5V, le MAX3222 pour +/-12 avec du 3,3V mais j'en cherche un qui soit directement 5V vers 3,3V.
    Je sais que je pourrais utiliser une porte ou un simple transistor mais pour des questions de débits je préférerais utiliser un MAX.
    Savez vous si ça existe ? Il y a tellement de références je n'arrive pas à trouver.
    invitee05a3fcc
    Re : Dans la famille des MAX232..
    Bonjour Eric.c et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Eric.c Voir le message
    Il y a quelle distance ?
    invite9603a8f0
    Il n'y a que quelques centimètres.
    invite29971eb1
    Un pont diviseur dans le sens 5 vers 3,3V
    Rien dans l'autre sens. Normalement, le Vih de ton micro devrait considérer 3,3V comme un niveau haut
    invitee05a3fcc
    Et quelle vitesse ?
    5V -> 3,3V une résistance série 10K
    3,3V -> 5V c'est compatible
    sinon, 74LVC245
    inviteeb160de1
    Vérifies bien que les entrées de ton micro sont en TTL (Vih = 2V) car en CMOS ça ne passera pas.
    Aurélien
    invite9603a8f0
    Pour la résistance série je ne tenterais pas Je préfére pas risquer 150€
    Au pire il y a la porte mais je pense que ça doit exister en MAX.. Pour la vitesse je ne sais pas encore mais plus de 9600.
    invite29971eb1
    On est 3 à te dire la même chose, arrête de vouloir avoir raison, sinon ça ne sert à rien de venir poser une questions sur un forum....
    Et si Daudet te dit résistance 10k, tu peux le croire. C'est lui qui a inventé les résistances 10k
    invite9603a8f0
    Houla inutile de s'emporter ! Je n'avais pas vu t'a réponse j'avais juste suivi le lien de ma messagerie sur le message d’après.
    Je cherche pas à avoir raison simplement que mon message de départ était sur une ref de chez maxim.
    Merci @+
    invite092cb13c
    Microchip publie une note d'application intitulée: " 3V Tips ‘n Tricks" que l'on trouve par exemple la: http://webhome.csc.uvic.ca/~mcheng/4...,%2041285A.pdf
    Elle me semble bien pratique pour resoudre divers problemes, comme le tien, d'adaptation de tension entre 3.3 et 5 V .
    Gilles
    inviteebbda12d
    Un max3222 suivi d'un max232, ça fait un peu usine à gaz, mais ça doit fonctionner...
    Sinon, dans le sens 3.3v -> 5v, rien du tout, ou au pire, un buffer ttl (ou cmos, alimenté en 5v), et dans le sens 5v -> 3.3v, un diviseur de tension (suivi ou pas d'un buffer cmos alimenté en 3.3v).
    Si tu as des résistances de tirage qui t'empèchent de mettre un pont de résistances, tu peux mettre une diode zener 3.3v.
    invite9603a8f0
    gedonet merci pour la doc il y a pas mal de truc sympa dessus.
    man-x86, oui c'est sur que c'est pas la peine de les mettre en cascade surtout qu'ils utilisent le 5V ou le 3V3 pour faire du +-12V..
    Je pense que je vais opter pour la zener.
    Merci pour vos infos @+
    Qristoff
    Animateur Électronique
    le MAX3381E est un dual Tx/Rx qui s'alimente en 3,3V
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
  1. [Evolution] Super famille/Famille/Sous famille
    Par invitecb8dfa56 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/03/2011, 14h38
  2. Electronegativite dans la famille du bore
    Par invitea6f89eb3 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2009, 09h26
  3. Maladie des os de verre dans la famille, risque ?
    Par invitea8cd7f38 dans le forum Maladies génétiques et maladies orphelines
    Dernier message: 02/11/2008, 15h02
  4. Dans la famille des soirées minables, je voudrais le 30.04
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/05/2006, 18h39
