tension piles lr 20
tension piles lr 20
    srv35
    tension piles lr 20
    Bonjour,dans le cadre de mon travail je suis amené à tester des piles lr 20 qui alimente un appareil de téléalarme.Cet appareil est alimenter par 4 piles.Nous fixons une tension minimale de 5,8 volt avant de changer les piles.Je voudrai savoir a quelle tension minimale je pourrais descendre avant de changer les piles car notre budget piles est important.J'utilise également des piles boutons CR2032 3volt,a quelle tension mini puis-je descendre.Merci
    invitee05a3fcc
    Re : tension piles lr 20
    Citation Envoyé par srv35 Voir le message
    Il n'y a que toi qui peut répondre à cette question !
    Ton appareil de télé-alarme est garantie pour quelle tension minimum d'alimentation ? CQFD
    Exemple :
    Tu as des trucs alimentés par deux piles AAA, soit 3V nominal . Ils se bloquent si l'alimentation tombe en dessous de 2,6V.
    Moralité :
    si tu mets deux batteries NiMh (tension nominale 2,8V) .... elles sont déclarées H.S alors qu'il reste 70% de charge
    invite88c92d74
    Exemple :
    Moralité :
    +1, réponse complète!
    srv35
    Bonsoir et merci pour vos réponses.Je vais me renseigner auprès du constructeur pour connaitre la tension minimale.
    invite5d9d9de1
    bonjour, meme au dessous de la charge nominale on est pas obligè de changer les 4 piles a la fois, on teste 1 par 1 , on gard les piles qui sont encore chargè.
    Tropique
    Citation Envoyé par gigjag Voir le message
    La rotation des piles permet une exploitation plus complète de la capacité, mais c'est diabolique, il faut une discipline sans faille, et en cas d'oubli ou d'erreur, on risque de se retrouver avec un élément qui coule.
    C'est vraiment très très élevé comme tension: on est encore dans la pente de dépolarisation initiale, avant la zone plateau qui renferme la plus grande partie de la charge. Autant dire que tu gaspilles facilement 80% de la charge.
    La capacité des éléments est en général définie pour une tension terminale de 0.9V/élément, et un appareil bien conçu devrait pouvoir aller jusque là (mais ils sont rares).
    srv35
    Bonsoir et merci pour vos réponses.Tropique peut-tu me donner une valeur car en effet si l'on jette les piles à 80% de la charge c'est du gaspillage.Comme je l'ai dit dans mon premier message notre budget piles est important.
    Tropique
    Je ne vois pas de quelle valeur tu veux parler.
    Si tu veux des données numériques précises, il vaut mieux consulter la datasheet du produit.
    invitefaaca50b
    +1 A reponse viendra du distributeur du materiel qui pourra assurer le fonctionnement de ses produits a la tension minimale X. En fonction de cela, tu poourras savoir si tu utilises tes piles a fond...
  1. Métaux lourds piles alcalines/piles rechargeables
    Par invite01dbd33d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 08h31
  2. piles AA-LR6---> piles bouton
    Par invite37ab63d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2010, 13h47
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 28/09/2009, 16h37
  4. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 07h39
  5. 3 piles de 4.5 volt pour avoir une tension de 13.5volt
    Par inviteaadcd91e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 14h38
