Aide pour calcul alimentation, condo et transfo ?
    invite02f8e547
    Cool Aide pour calcul alimentation, condo et transfo ?
    Étant novice en électronique et en calcul, je voudrais une aide pour la vérification de ce que je viens de calculer pour une alimentation symétrique avec des informations récupérés sur Internet.
    J'ai donc*:
    Un transformateur de 500VA en 2 * 30V
    D'après mes calculs j'ai*:
    500VA/60 soit 8,333 A, j'en déduit 4,167A par coté (2*30V)
    Je trouve en consommation, une intensité de 1,74 Ampères coté primaire en 230V.
    Qu'elle type de fusible choisir, instantané ou retardé*?
    Sachant que sera intercalé un soft-start à la mise en route de 1 seconde.
    En suite je calcul le filtrage par coté soit pour un delta U de 0,7V
    Donc 4,167A/100*0,7= 60 000 µF par coté. Soit 3 * 22000 donc 66000 µF
    Est-ce correct*?
    Pour ce qui est de l'alimentation, je désire une alimentation en PI avec self.
    Je calul donc la fréquence de coupure à 100 Hz, soit*:
    XC = 1/66000%F*10^-6*(2*PI)*100Hz = 0,024 Ohms
    XL = 0,03H*(2*PI)*100Hz = 18 Ohms.
    D'après les formules s’obtient avec un filtrage en PI CLC.
    66000 µF + 30 mH + 66000 µF soit une tension de ronflement de 0,00012 mV pour 4,167 Ampères.
    Merci de votre aide.
    J'ai prix 30 mH car au dessus c'est 100 mH c'est le double de poids.
    Que pensez vous de 30 mH, sachant que je peu les avoirs avec de très bonnes conditions de tarifs (30 mH en 5 Ampères)
    Merci de votre aide et de vos remarques.
    Re : Aide pour calcul alimentation, condo et transfo ?
    Bjr à toi,
    Ca c'est de beaux calculs théotiques.
    quel est ce montage qui nécessite une tel minima ...d'ondulation 0.00012 mV.
    Attention 0.00012 millivlots , c'est 0.000 000 12 volts. (si je ne me suis pas planté dans les zéro)
    Meme à 0.000 12 VOLTS d'ondulation, faut pas pousser !
    J'espére que tu te rends compte que ta tension n'est PAS stabilisée (mais pourquoi pas !)
    As tu calculé le pic de courant dans les diodes de ton redressement ?
    Manque un peti détail (qui peut avoir son importance) , quelle est la résistance de ta "L" en continu ?
    Remoi,
    J'ai commençé par ce message dans l'ordre ...d'apparition !
    Mais évite les doublons:
    http://forums.futura-sciences.com/el...-continue.html
    invite02f8e547
    Remoi,
    Merci, avec toutes mes excuses,
    La résistance de selfs fait 0.23 Ohms.
    Après ont passe à 50 mH pour 10A ou 100 mH pour 5A mais le poids vas avec et la je ne sais pas si je peu avoir un tarif préférentiel sur ces modèles, à voir si cela en vaux la peine,
    Effectivement, ce ne sont que des calculs, mais n'ayant très peu de connaissances, je voulais faire un minimum et savoir si cela était correct.
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 20/01/2011, 13h46
  2. Réponses: 17
    Dernier message: 06/12/2010, 18h18
  3. Choix transfo pour alimentation linéaire
    Par invite25df009a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 13h12
  4. Calcul du condo pour moteur tri en mono
    Par invite9b1e1b3e dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2009, 17h47
  5. [Brun] Philips 32PW6006 transfo/bu/condo ...
    Par invite7ddd05b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 22/10/2008, 17h06
