Besoin d'aide conso 12/220v
    invited45131d8
    Bonsoir à tous je suis nouveau
    Alors voila une question me trotte...
    Jai dans un tableau electrique 4alims 220 qui me sortent du 12v sous 3,75A....
    En sachant que se qui est connecté dessus consomme bien ces 3,75A..
    Jai en protection un disjoncteur de 10A
    Qui disjoncte assez souvent mais..
    On me dit que 3,75A sous 12v ne sont pas 3,75 sous 220v
    Es-ce vrai ??? Merci beaucoup davance
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin d'aide conso 12/220v
    Bonjour Wirzon et bienvenue sur FUTURA
    • Un courant de 3,75A sous 12v , c'est 45W
    • Un courant de 3,75A sous 230v , c'est 862W
    Tes 3 alimentation consomment 45*4= 180W (rendement 100%)
    En pratique, la consommation en 230V est entre 220W et 360W
    Citation Envoyé par Wirzon Voir le message
    Il n'a aucune raison de sauter en courant. C'est un différentiel ?
    invited45131d8
    Ola !!
    Un grand merci à toi pour cette reponse
    Oui le disjoncteur est un 10A mais non differenciel..
    Donc soit court jus soit surconsommation...
    Ola !!
    Bsr à toi,
    SI t'as 4 x3.75A pour UN disjoncteur de 10A, c'est plus que ...normal !!
    Avec 3x3.75 A déjà tu dépasses les possibilités du 10A !!
    C'est UN disjoncteur PAR sortie ou pour la totalité ??
    Dernière modification par f6bes ; 08/08/2011 à 19h06.
    invitefaaca50b
    NON
    je cite
    "Jai dans un tableau electrique 4alims 220 qui me sortent du 12v sous 3,75A...."
    soit 12*4*3.75 = 180W soit comme dit avant avec R=1 moins de 1A sous 230V
    Il y a un Disjoncteur en tete de 10A quii peut laisser passer 2300W soit nettement superieur a ce que les alim tirent en puissance...
    Si le disjoncteur saute, il y a un probleme ailleurs... Mais pas de surconsommation sur le 230V... Ou alors des pic de consommation. Il n'y a que les alims de raccordés sur ce disjoncteur ou d'autres appareils????
    invited45131d8
    Je suis daccord que 3x3,75 cest Plus que 10... Mais lintensitee est sous 12v..
    Bonjour Wirzon et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    S'il te plait, oublie que les ampères consommés sont sous 12V, ou, au moins, ne les "compare" pas à ceux du 230V.
    Tu ne précises pas si les disjonctions se produisent en fonctionnement établi ou au démarrage, ni si les démarrages sont simultanés pour les quatre. Il est probable qu'une pointe de courant se produise lors du démarrage. Comme tu ne dis pas non plus si autre chose est branché sur le même disjoncteur, il n'est pas possible de trancher.
    Si tu souhaites une réponse sûre, précise et claire, tu dois nous préciser clairement et totalement les données du problème.
    Bjr à toi,
    Putain dépassé les 70.....ça craint !!
    J'ai glissé !
  1. [Blanc] moteur 110V/220V avec condensateur qui a explose. besoin d'aide!
    Par invite22765e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2010, 12h15
  2. Besoin d'aide pour une étude (besoin de réponses)
    Par invite49d1f279 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/03/2010, 13h47
  3. besoin d'aide exercices pour m'antrainer mes j'ai besoin d'aide
    Par invite5e082da7 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2008, 22h37
  4. BeSoIn De VoTrE AiDe: correction exo conso Vo2
    Par invitee8afcaf0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/04/2007, 09h19
