valeur d'une bobine
valeur d'une bobine
    invite144c3e7f
    Smile valeur d'une bobine
    bonjour a tous,
    je viens de récupérer une bobine dans un vieux poste.
    je voulais savoir si il y avait un moyen de trouver son inductance avec les outils standard (multimètre).
    invitee05a3fcc
    Re : valeur d'une bobine
    -Tu mets une alimentation sinus (secteur ou GBF)
    -Tu alimentes ta bobine avec une certaine résistance
    En mesurant :
    - La tension d'alimentation
    - La tension aux bornes de la résistance
    - La tension aux bornes de la bobine
    Tu peux en tirer la valeur de la self
    invite144c3e7f
    ou je trouve une alimentation sinus?
    un transfo ?un chargeur?
    avec quel tension dois je l'alimenter?
    invitee05a3fcc
    Elle a quelle tête ta bobine ? une photo ? tu veux l'utiliser dans quel montage ?
    invite144c3e7f
    je l'ai recupéré dans une radio fm ,elle a 4 sorties ,j'en ai conclu qu'elle avait 2 bobines et effectivement en testant la continuité ,il y a bien 2 bobine.
    elle était connecté entre l'antenne et un appareil ( en photo) que je pense être un condensateur variable ,mais je ne suis pas sur voila .
    sinon ,je souhaitais la réutiliser afin de faire un petit recepteur.
    Tropique
    Ce n'est pas très clair, mais on dirait le bobinage de l'antenne-cadre d'un récepteur AM.
    Si c'est le cas, elle doit faire quelques dizaines ou centaines de µH.
    Pas facile à mesurer avec juste un multimètre.
    Tu as besoin d'une self de quelle valeur, et pour quoi faire?
    invite144c3e7f
    je voulais tenter de faire un petit recepteur am.
    pour commencer ,ce sera mon premier montage.
    Tropique
    Si elle était connectée à ce condensateur variable, il suffit que tu réutilises le tout tel quel, pas besoin de mesurer quoique ce soit.
    invite144c3e7f
    effectivement ,seulement je voudrais comprendre le fonctionnement..qu est ce qu'il se passe dans la bobine et dans le circuit.. et de plus en récupérant la bobine ,je n'ai pas fait trop attention au reste du circuit ..j'ai récupéré des schéma sur internet, j'ai des bouquins qui m'explique le principe de la modulation et comment récupérer la BF ,mais cela demande des calcules précis selon la ou les fréquences que l'on souhaite capter et cela demande surtout la valeur de l'inductance en Henry.
    voila.
    invitee05a3fcc
    Oui, mais dans cette gamme, ce n'est pas avec un voltmètre .... il faut un pont d'impédance.
    Ou un générateur HF et un oscilloscope pour déterminer la fréquence de résonance.
    invite144c3e7f
    ok,je crois qu'il faut que je commence par un montage beaucoup plus simple pour m'initier en electronique ....
    merci a tous
  1. Corriger une valeur expérimentale en fonction d'une valeur théorique
    Par invitea1b49bb7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/08/2010, 15h06
  2. Forme d'une bobine et génération d'une FEM
    Par invitec4eb7ae3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/07/2010, 01h01
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/01/2010, 14h09
  4. Calcul de force exercée d'une bobine sur une autre bobine
    Par inviteec600f4d dans le forum Physique
    Dernier message: 14/07/2009, 16h41
  5. Calcule de la valeur d'un bobine
    Par invited154de59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 15h29
