Fabriquer un fréquencemètre
    invite39462866
    Bonsoir à tous!
    Voila en fait je pense que tous ceux qui ont une voiture on pus remarquer que le prix de la facture pour le changement d'une courroie de distribution est un petit peu...salé
    C'est pour cette raison que j'ai décidé que dorénavant je le ferais moi même.
    En soit quand on s'y connait un petit peu en mécanique, ce n'est pas bien sorcier (sinon internet est notre amis)
    Par contre la ou sa ce corse, c'est quand il faut régler la tension de cette courroie.3 solutions s'offrent à nous:
    1) Torsion dite "1/4 de tour" avec le pouce et l'index--> Précision moindre et accessible pour les changeurs de courroie chevronnés
    2) Utiliser un tensiomètre mécanique--> Précision acceptable, mais assez cher (~100€)
    3) Utiliser un tensionmètre électronique: Il s'agit d'un appareil avec au bout un petit micro. Le mécanicien "gratte" la courroie avec le doigt (comme avec une guitare) et l'appareil enregistre la fréquence d'oscillation de la courroie. Il passe ensuite par le Transformée de Fourier afin de définir la fréquence propre de la courroie.Cette fréquence varie en fonction de la tension de celle-ci.--> Très précis mais excessivement cher (~600€)
    J'ai trouvé un mec qui est arriver au même résultat que le tensiomètre électronique avec un pc, un logiciel d'enregistrement et un micro.
    J'aimerais donc savoir s'il était possible de fabriquer un fréquencemètre (a base de PIC??d'AOP?)qui serait capable de m'afficher la fréquence propre de la courroie sur des digit.Il faudrait donc un montage qui serait capable d'enregistrer le son, de trouver la fréquence prédondérante (donc capable d'appliquer le Transformer de Fourier), puis de l'afficher directement sur des digits.
    J'aimerais de préférence que le montage soit le plus simple possible.
    Re : Fabriquer un fréquencemètre
    le quart de tour c'est souverain et tellement plus simple!
    invite847b2267
    4) Acheter la revue technique de l'auto et voir comment faire.
    Et le quart de tour, vous le fait ou !? beaucoup de moteurs ont un tendeur automatique à ressort.
    Pour ton fréquencemètre, si ça vaut 600€ c'est que ça doit pas être faisable aussi facilement. Sans parler de l'étallonage.
    Fait ton quart de tour entre les 2 AAC !
    Sache qu'une courroie n'a pas besoin d'être tendu au dixième de N près.
    Re
    le quart de tour on le fait sur la courroie, on saisi le brin libre le plus long au milieu entre deux doigts et on ne doit pas pouvoir le tordre de plus d'un quart de tour, c'est primitif mais assez fiable.
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par archiviste Voir le message
    un oscilloscope numérique un peu performant...
    ça s'emprunte ou ça se loue.
    Tropique
    J'ai trouvé un mec qui est arriver au même résultat que le tensiomètre électronique avec un pc, un logiciel d'enregistrement et un micro..
    Avec un PC portable, un micro, et un soft genre Visual Analyzer, tu dois pouvoir le faire sans aucune difficulté.
    C'est probablement la solution la plus simple et la plus raisonnable: je suppose que tu ne changes pas ta courroie tous les 5000km (ou alors tu es très prudent), et un appareil dédié ne se justifie vraiment pas.
    Mais si tu veux t'amuser, c'est certainement possible. Ce ne serait pas sérieux d'envisager de le faire avec un µC à 2€ pour tout le spectre audio, mais comme la fréquence doit être assez basse, il ne faut pas une puissance de calcul élevée, et c'est juste une question de programmation et de choix d'un convertisseur A/D adapté pour un bon rapport S/N.
    invite39462866
    Je pense surtout que les 600€ soit "justifié" parce que c'est facom qui le commercialise.
    L'ennui c'est qu'avec un pc et un micro, c'est assez lourd et chiant a trimballer, alors que de le faire sur une carte c'est largement moins encombrant.
    En effet les fréquences sont basse, de l'ordre de 200-300Hz voire moins .
    invite39462866
    Désolé pour le double post je n'ai pas réussi à éditer le message précédent.
    Donc voila j'ai trouvé ce schéma sur le net
    Lien image supprimé
    C'est à base du PIC 16F84.
    Je voulais donc savoir si cela pouvais marcher avec un tel montage, ou si lorsque je gratterais la courroie j'aurais le droit à toute la gamme de fréquence et non la prédominante
    Dernière modification par Tropique ; 25/05/2011 à 07h30. Motif: Suppression de lien vers serveur tiers
    invite39462866
    Excusez moi j'avais oublié
    Je voulais aussi savoir s'il était possible de placer directement un micro à l'entrée de ce montage (avec un AOP?) et s'il était possible de l'alimenter avec une pile de 9V (Le pic fonctionne sous 2-6V je crois)??
    Tropique
    Ca a l'air d'un simple fréquencemètre, à mon avis, ça ne fonctionnera pas.
    Il faut passer par un convertisseur AD ayant une bonne dynamique, faire d'abord des opérations de normalisation/débruitage, et ensuite une routine de FFT avec un auto-calibrage/fenêtrage, puis un algorithme de décision/extraction de la fondamentale.
    Il faut déjà un bon niveau en traitement de signal pour faire quelque chose qui puisse effectivement fonctionner dans des conditions réelles.
    invite71a6c60d
    changer la distribution mon mecano le fait pour 100€
    invite39462866
    @hulk69:Oo c'est même pas le prix des pièces!
    @Tropique: Pourrais-tu m'expliquer plus en détail??
    Tropique
    Je ne pourrais pas te donner de détails, je ne suis pas un "softeux", et en plus l'implémentation exacte va dépendre pas mal du processeur utilisé.
    Si tu ne vois pas ce que je veux dire, tu n'as probablement pas les compétences pour te lancer là dedans, il faut de solides compétences en programmation temps réel, en maths, en traitement de signal, ce n'est pas à la portée d'un débutant.
    invite71a6c60d
    je sais pas comment ca se passe en France mais en angleterre c'est ce que ca coute...
    invite9204d391
    Cela existe, grâce à un petit logiciel et un micro, conçu par ERIC et trouvé sur la toile:
    voir : http://eric.bureau.free.fr
    dans quelques outils.
    Slts.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par TEXASBILL Voir le message
    Cela existe,....
    il s'en contre-balance ! Archiviste est absent du forum depuis le 26/05/2011 09h11
    invite092cb13c
    Contrairement à DAUDET78, moi, je remercie TEXASBILL d'avoir proposé son lien, que j'ai "bookmarqué", même si archiviste ne frequente plus le forum, cette information peut interresser d'autres personnes, mais pas DAUDET78 semble t'il.
    Gilles
    invitee05a3fcc
    Ce n'est pas un fréquencemètre ... mais un analyseur de spectre !
    Et on trouve ça sur la toile en X exemplaires .....
  1. fréquencemètre
    Par invite1f4fbb73 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/01/2019, 18h22
  2. Fréquencemetre
    Par inviteec5fcc21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2010, 08h49
  3. fréquencemétre
    Par invite43a8f1a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 15h12
  4. Frequencemetre
    Par invite683e0c99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 18h26
  5. Fréquencemètre
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 29/06/2006, 20h50
