(PROJET) alarme de voiture
Affichage des résultats 1 à 30 sur 50
    le solar
    bonjour a tous j'aimerais concevoir ma propre alarme de voiture
    cependant j'aurais besoin de votre aide
    je deroule un peu le cahier des charges
    l'alarme devras fonctionné sous 12 v
    etre utilisable en voiture
    efficace
    avec un cout respectable voir moindre
    detecteras TOUT intrusion de personne etrangere dans ma voiture (donc qui entre sans la clef) en force
    accessoirement qui entre en cassant une vitre ( avoir par la suite )
    et appel telephonique
    bien sur j'attend vos avis et connaissance
    je debute , j'ai tout mon temp donc en prendras le temp qu'il faudras
    merci a tous
    Re : (PROJET) alarme de voiture
    Bjr à toi,
    Je pense que le mieux est une détection volumétrique.
    Mais lorsque t'auras fait le tour de ta réalisation il est fort probablment que le prix sera supérieur à une acquision "toute préte".
    le solar
    oui j'imagine meme si le but "etait la conception home made"
    adapté au preference de chacun je dirais
    daudet ma transmit un lien ou un capteur volumetrique pour env 18e
    je devrais le couplé a un module pour des que l'etat de l'alarme change un sms ou biip serait transmit a mon portable
    Citation Envoyé par le solar Voir le message
    Bjr à toi,
    Pour qu'il y ait "transmission" te faudra un phone dédié (abonnement) à cela dans ta voiture.
    D'autre part faudra que la liaison (téléphonique) de l'alarme soit FIABLE.
    Rien ne dit que la liaison soit effective de maniére PERMANENTE (zone non couverte).
    De meme l'antenne de cette liaison devra etre discréte et non accessible (plus d'antenne=plus de liaison). Mais si elle est "cachée" elle peut etre difficilement efficasse suivant le cas !
    le solar
    ouais donc assez galere a realisé
    invitee05a3fcc
    Un truc utile ? http://www.2shared.com/file/z9lea47_...ce-par-GS.html
    C'est 1,5€ par mois chez le bon fournisseur
    invite3570b5f7
    Pourtant il suffit de mettre un capteur volumétrique et de le relier à un module HF avec son récepteur posé sur la table de nuit. On atteint de grandes distances et au moins la liaison est gratuite plutôt que de faire une usine à gaz avec un tel portable !
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    Bjr à toi,
    Ton "module HF", il fait quelle puissance ?
    Si t'es à 50m ça peut aller !
    Si ta voiture est garée dans la rue à 500m, là....rien de garantie !!
    C'est pas FORCEMENT de NUIT que tu tiens à "surveiller" ton véhicule.
    Tu vas en ville, tu te gares (ou tu peux) et tu pars à pied....il se passe quoi...ensuite!
    le solar
    rebonjour a tous
    daudet je vais de ce pas looké ton lien
    apres pour debuté je pourrais essayé le module hf (je suis assez debutant) donc pour demarré puis voir pour la connection avec telephone portable
    le solar
    j'arrive pas a ouvrir t'on lien daudett
    invitee05a3fcc
    Pas de problème, j'arrive sur une page avec un bouton DownLoad
    invite3570b5f7
    Bjr à toi,
    Les modules HF peuvent passer le Km.
    De toute façon ca sert à rien, parce que OK le gars te pète un carreau ... bah le temps que ton tel bip que tu aille jusqu'à ta voiture ( puisque t'a à plus de 500 m comme tu le dis ) bah le gars y'a longtemps qu'il sera parti.
    Autant enclencher une sirène pour éviter que l gars te pique quelque chose. et encore ca les gènes pas !
    le solar
    j'ai aussi trouvé ce petit schema
    qui pourrait me servir (surtout me faire connatre un peu plus l'electronique )
    le solar
    invitefaaca50b
    juste pour dire que des modules qui passent le kilometre et qui sont legaux: ca existe pas....
    en tout cas ni en 433 ni en 868 ni en 2400....
    Et en tout cas, en environnement normal (ville ou autre), un module HF NE DEPASSERA PAS 50m.
    Retour a la soluce modem GSM...
    Bjr à toi,
    Spécifications annonçées en "champ libre"...dans lez champs !
    Va essayer au milieu des immeubles en béton !!
    a+
    invite3570b5f7
    Bjr à toi,
    a+
    Avec un module aurel ( je ne sais plus lequel ) je dépasse largement les 100 mètres en pleine ville.
    Dans ce cas, si tu compte à tout prix utiliser un GSM, achètes un ensemble tout fais. Là tu va bricoler un truck qui risque de mal fonctionner fin bref et comme je te l'ai dis ca servira à rien.
    Le nombre de fois qu'on m'a cambriolé ma voiture ( photos à l'appuis ) et même avec une alarme cela n'a pas empêcher ces .... à me plier la portière, ou forcer le coffre, péter la vitre... Et le temps que je sorte ( alors que j'étais chez moi, la voiture devant ) ils se sont barré avec du matos !
    Alors si tu te trouve à 100m voir 1Km ... excuse moi mais ca servira a rien.
    le solar
    rebonjour z tous
    j'aurais besoin d'une autre info
    comment activé ou desactivé mon alarm a unedistance respectable ?
    env une 10aine de metre
    si vous avez un schema je suis preneur
    invitee05a3fcc
    Une télécommande H.F .... avec code tournant
    le solar
    rebonjour
    Si t'aurais un schema je saurais preneur
    Merci a toi
    invitee05a3fcc
    le solar
    rebonjour a tous
    j'avais pensé a realisé ceci pour un petit alarm de voiture
    http://schema-electronique.blogspot....ivol-auto.html
    mais en discutant avec mon fournisseur de composant il m'a dit qu'avec un micro (dyna ou electret ) il est possible de faire un capteur de pression pour signalé une intrusion
    avez vous deja entendu parlé de sa ??
    invitefaaca50b
    un micro est la solution ideale pour avoir des declenchements intempestifs. Une cellule piezo peut etre, mais l'ideal reste une paire d'emetteur recepteur US 40KHz qui protegera reellement le vehicule. Ne pas se servir d'un detecteur de consommation, les vehicules actuels bardés d'electronique font varier a chaque instant la conso si bien qu'une portiere qui s'ouvre ne sera meme pas detectee dans le flot de variations .
    le solar
    bon ben je vais resté sur l'idée du recepteur US
    par contre au lieu de creer un autre topic
    je souhaiterai creer un recepteur emeteur infrarouge simple pour commandé un relais sans pic cela est il possible ?
    j'ai recuperé un emetteur et un recepteur (telecommande et telé)
    merci a vous
    le plus simple possible sera le mieu
    invitee05a3fcc
    Si c'est une zapette de T.V., elle travaille avec le code RC5 (à 95% de chance). Pour décoder, il faut un µC.
    Si tu veux simplement commander un relais (quelque soit la touche appuyée), il suffit de voir (avec un NE555) si il y a un train de pulse qui sort du capteur (généralement un TSOPxxxx)
    le solar
    ok je pense meme pouvoir recuperé un émetteur de mon feu n95
    sw338965
    Ce schéma parait bien compliqué car il peut être réalisé avec un simple 4049 et un seul transistor pour la commande du relais.
    Nul n'est à l'abris de dire une ânerie !
    le solar
    tu peut me transmetre t'on schema avec un 4049?merci
    mais selon les autre membre sa sert a rien sur les voiture recente
    la mienne est de 2000 je pense que sa peut le faire
    sw338965
    C'est un schéma que j'ai réalisé, il y a un quart de siècle et que ma société vendait comme alarme voiture.
    Je refais le schéma et je te l'envoie.
    sw338965
    Voici le schéma. J'ai fait vite et comme je ne me souvenais plus le schéma avec le 4049, je te l'ai fait avec deux portes ET et deux transistors.Nom : alarme voiture.jpg
Affichages : 126
Taille : 58,8 Ko
  1. alarme voiture
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 21h35
  2. alarme voiture
    Dernier message: 03/08/2007, 23h37
  3. Projet alarme voiture
    Par invite7fef78c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2007, 00h46
  4. 2 en 1 ? voiture et alarme
    Par invite3d311fc1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 20h46
  5. Alarme de voiture
    Par invite6b00b5b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2005, 20h31
