surtension tomtom one xl
    invite9c3238d7
    Suite à une surtension par le mini USB, je souhaiterais connaitre la valeur de la diode qui a cramé.
    Je ne pense pas etre le seul dans ce cas si certain avait pu résoudre le pb merci de me tenir au courant.
    Ci-joint les photos
    Bonne réception
    ND
    trebor
    Re : surtension tomtom one xl
    Si tu es certain que c'est bien une diode de protection sur l'alimentation, ponte avec un fil ou soude une 1N4148 puis essaye le GPS afin de voir qu'il n'est pas complètement hors service suite à d'autres composants qui seraient cramés également.
    Merci de donner des nouvelles après avoir fait l'essais.
    invite9c3238d7
    Merci pour la réponse je verais ça mardi.
    invitee5da1686
    salut
    heu.. a voir comme sa on dirais quelle est plutot antre l'alim et la masse je pencherais plutot pour une diode zener ou une diode normale
    donc tu peut essayer de la virer et de le tester sans cette diode mais attention de pas refaire une 'surtension' la protection y sera plu !
    invite5d9d9de1
    Angry Re : surtension tomtom one xl
    j ai vu les 3 photo: j ai pas pu voir de diode, si vous en voyez 1indiquez le moi merci d avance
    invitee5da1686
    ben a cote du 'truc' bruler on voi marquer D5 (enfin il manque le haut)
    invite9c3238d7
    J'ai changé la diode par une de 4,7V et le tomtom ne démarre trs pas... help...des idées autres qu'en racheter un....
    Citation Envoyé par chapitre7 Voir le message
    Bjr à toi,
    Il n'y a que les diodes ZENER sur laquelle une valeur de TENSION soit indiquée.
    Rien ne dit que c'est une ZENER qui était là ?
    Une diode oridnaire n'a pas d'indication de tension.
    De plus rien ne dit que le reste n'ai pas souffert aussi SANS que cela soit FORCEMENT visible .
    Une paire de transistors dértuits à l'INTERIEUR d'un CI , ça se voit pas .
    invite9c3238d7
    merci pour tes renseignements...
    si qq'un avait un plan de la carte cela serait suremeent plus facile.
    et encore merci pour ceux qui essaieront d'en trouver un moi j'ai pas réussi...
    invitee5da1686
    pour faire de tel degats je pense que tu a du recuperer un cable usb , le denuder, brancher le rouge et le noir sur la batterie de la voiture non ?
    mesure la resistance de BD3 qui doit etre une (self?)
    invite9c3238d7
    je viens de mesurer BD2 qui doit être une ferrite et je trouve 0,2 Ohm (valeur qui peut sembler normale).
    Je suis tjrs à la rechercher du schéma du tomtom one xl
    Sinon la surtension n'est pas du à un branchement direct sur la baterie de la voiture..
    merci de votre aide.
    Bjr à toi,
    Vue la complexicité de ces appareils (intégration à outrance) tu peux oublier le schéma . C'est comme si tu demandais le schéma d'un phone portable!
    Meme avec un schéma faudrait encore savoir ...le lire !!
    invite9c3238d7
    Bjr à toi,
    pour le lire ce n'est pas un pb j'ai des relations
    invite41ca17c6
    Et c'est peut être aussi un petit peu confidentiel comme schéma.
    invite9c3238d7
    je pense aussi que c'est confidentiel mais qui ne risque rien n'a rien...
    xberger
    Dommage et bienvenu dans notre magnifique société de consommation à outrance
    Xavier
    Raph57
    Pour mon info: Comment s'est produit cette surtension? A quoi le GPS était-il connecté?
    Car j'ai justement une problématique à résoudre sur ce se sujet...
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post3673759
  1. [Brun] TOMTOM GO Europe
    Par invite2f7a2a27 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2010, 14h24
  2. [Divers] tomtom one V1 malade
    Par oasis075 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2010, 15h41
  3. [Divers] chargeur tomtom
    Dernier message: 16/03/2010, 15h11
  4. Tomtom hoMe
    Par invite28b066c5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/04/2008, 18h09
  5. [Divers] tomtom one HS
    Par invitefad88d5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 10h04
