Détecteur de soleil pour une ventilation optimale
    invited3d56678
    J'ai le projet d'installer un ventilateur dans ma chambre car elle se trouve sous le toit et il y fait une chaleur impossible en été !
    Je dispose de quelques ventilateurs d'ordinateurs et d'un petit panneau solaire de lampe de poche.
    Mon but ne serait pas d'alimenter le ventilateur avec ce panneau solaire mais de m'en servir comme détecteur de soleil.
    En fait, je voudrais que le ventilateur se mette en route lorsqu'il y a un minimum de soleil car la nuit ou les jours de pluie, je n'en ai pas besoin.
    J'ai entendu parler de l'utilisation de transistors ou de mofsets pour agir tel un interrupteur électronique mais je n'ai pas de connaissances en électroniques.
    Je dispose aussi de transformateurs 12 volts qui permettent d'alimenter le ventilateur qui se trouve dans un tuyaux pour extraire l'ai chaud.
    J'espère avoir été bien compris et je vous remercie d'avance.
    Forhorse
    Re : Détecteur de soleil pour une ventilation optimale
    Le plus simple que je vois :
    Tu charge ta cellule solaire avec une résistance de valeur et de puissance adaptée. La tension au bornes de celle-ci sera dépendante de l'ensoleillement.
    On a ainsi un solarimètre basique mais efficace.
    Avec un comparateur (avec éventuellement un hystérésis) tu pilotes un transistor ou un relais qui commande tes ventillo.
    Commence par voir ou revoir certaines bases en électronique (loi d'ohm), fonctionnement d'un transistor, d'un comparateur, le schéma du montage viendra "naturellement" en assemblant ces différentes fonctions de base.
    Citation Envoyé par MTSproduction Voir le message
    Bjr à toi,
    j'ai bien peur que ton systéme ne soit inéfficasse.Cela extrait de l'air chaud , certes, qui sera remplaçé par de l'air ...pris...ou !! (à quelle température ?)
    invitefaaca50b
    ca serait efficace si le debiut est assez impoortant pour que l'air ne soit pas rechauffé par le plafond... Alors quid des ventilos de PC...
    Je propose une CLIM mobile avec une modif de la fenetre pour extraire l'air chaud.... ca coutera guere plus cher que le bricolage a base de ventilos PC...
    invited3d56678
    En fait,ce n'est pas vraiment un bricolage, c'est pour actionner un ventilateur prévu pour le type de climatisation que j'utilise.
    Tout fonctionne parfaitement sauf que je dois actionner les ventillos manuellement ...
    Le type de clim est un puits canadien, une petite recherche sur google vous en dira plus sur le principe pour ceux qui connaissent pas.
    Il y a t-il d'autres solutions concernant la mise en route ?
    Peut-être sans panneau solaire ...
    Merci beaucoup
    Antoane
    Responsable technique
    Quel type de panneau solaire ?
    invitee05a3fcc
    Une simple LDR ....
    Ca s'appelle un interrupteur crépusculaire ....
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Il ne faut pas toujours du soleil pour avoir trop chaud, un thermostat placé dans la chambre qui enclenche les ventilateurs si la température monte trop haut à ton goût.
    Le thermostat doit commander un relais qui fermera ses contacts pour une température que tu choisiras toi même
    Quelques liens de thermostat les plus divers http://www.google.be/search?hl=fr&q=...w=1280&bih=713
    invited3d56678
    Merci, je vais réfléchir ...
    Le panneau solaire est un tout petit pour alimenter une lampe de poche.
    Une LDR n'allumera pas le ventilateur dès qu'il y a de la lumière ?
    invitee05a3fcc
    Et le réglage de sensibilité .... tu ne connais pas ?
    http://www.sonelec-musique.com/elect...laire_001.html
  1. Aspiration optimale pour une presse aspirante de sérigraphie
    Par inviteb65e6dcb dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2010, 18h17
  2. Fabriquer une tempo pour ventilation?
    Par invitebf2ada25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 06h54
  3. infos pour une expérience sur un détecteur de métal
    Par inviteab8be9c8 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2009, 19h13
  4. Detecteur de fumée ou detecteur de CO pour un poele a bois ?
    Par trauma dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/02/2009, 23h32
  5. ventilation et brise soleil
    Par invite49866ce9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/07/2007, 14h46
