montage insoleuse
montage insoleuse
    gégé85
    montage insoleuse
    J'ai le projet de fabrication d'une insoleuse avec 4 tubes UV de 8W chacun, j'ai pensé mettre un ballast électronique de 11W récupéré sur une lampe éco( montage déja réalisé par certaine personne), 1 ballast pour un tube, mais la question que je me pose est: quelle lampe éco? la plupart de celle-ci ne démarre pas à pleine puissance, il faut environ 1 minute pour avoir le maxi, que va être le résultat avec mes tubes?
    Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
    Re : montage insoleuse
    Bsr à toi,
    Tes néons UV ce n'est pas des lampes "éco".
    C'est pas le ballast qui "ralentit" la pleine puissance des lampes eco.( Certaines lampes eco sont au maxi dés la mise sous tension).
    Donc tes tubes UV démarreront dés la mise sous tension.
    gégé85
    Bonjour à toi f6bes
    Merci pour ta réponse , donc je peut acheter des lampes éco premier prix sans problème, je voulais en être sure avant d'invertir.
    Merci encore
    invited3dcf66c
    Je confirme tu peux. J'ai acheté les lampes les moins chères que j'ai pu trouver dans ce but et ça fonctionne bien.
    PS: Fais recycler les tubes des lampes éco, ne les jettes pas dans la poubelle normale c'est très polluant.
    inviteede7e2b6
    gégé85
    bonjour à tous
    Ok pour l'occase, pas trop chère, j'ai acheté mes mes lampes ce matin, 1,25€ pièce ça va, j'ai plus qu'a me mettre au travail.
    invitef71eff45
    votre montage m'interesse ,
    ariez-vous des photos de montage
    merci......
  1. Insoleuse :quels tubes actiniques pour ce montage électrique ?
    Par invite9d3e01c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2009, 09h38
  2. Insoleuse
    Par invitea4a67097 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2007, 16h02
  3. montage néon insoleuse
    Par invite7a67cbf5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2007, 10h16
  4. insoleuse
    Par invite8c09ef2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2006, 14h44
  5. Insoleuse
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 21h26
