Comment tester un posistor
    invite5e8c1afa
    Exclamation Comment tester un posistor
    bonjour .pouvez vous me dire comment tester un POSISTOR PTH 9M04 BE 222TS 2F .
    EST un POSISTOR PTH 9M04 BH 471TS 2F .
    invite936c567e
    Re : Comment tester un posistor
    Il s'agit de CTP (capteur de température à coefficient positif).
    On peut vérifier que le composant n'est pas détruit en mesurant sa résistance à l'aide d'un ohmmètre.
    Pour s'assurer que les caractéristiques ne sont pas dégradées, il faut faire la mesure de résistance aux températures proches desquelles la protection réalisée par le composant doit opérer. On peut par exemple plonger le composant dans une eau portée à la température requise, en ayant préalablement isolé la partie immergée de ses connexions (par un vernis isolant par exemple), et faire la mesure de résistance à l'ohmmètre.
    Pour le PTH9M04BE222TS2F333 on doit trouver :
    • R < 330Ω à 25°C (température ambiante)
    • R < 1,5kΩ à 80°C
    • R > 2,2kΩ à 90°C
    Et pour le PTH9M04BH471TS2F333 on doit trouver :
    • R < 100Ω à 25°C (température ambiante)
    • R < 330Ω à 50°C
    • R > 470Ω à 60°C
    (d'après la datasheet MURATA)
    invite5e8c1afa
    merci beaucoup pour cette explication c'est claire est net rien a dire a par merci beaucoup PA5CAL . di mois je peux te poser une autre question sil te plait ?c'est a propos d'une reference d'un transistor ?
    invite936c567e
    Si la question est spécifique au transistor, ouvre un nouveau sujet. Si elle est de près ou de loin en rapport avec les capteurs de température ci-dessus, tu peux la poser ici.
    invite5e8c1afa
    OK merci beaucoup je vais ouvert une autre discussion pour le sujet merci.
    invite5e8c1afa
    bonsoir a tous . merci encore de ton aide pa5cal dis moi stp .peut t-on mettre une resistance de 470 ohm pour remplacer le CTP ( PTH9M04BH471TS2F333) pour faire un test au niveau du ventilo du radiateur POUR SAVOIR SI SA VITESSE augmente ? est pour savoir si j'ai pas un probléme au niveau du CTP ou ailleur ?
    invite5e8c1afa
    car mais ventilo reste a méme vitesse elle ne varie pas .puis je faire un test avec une resistance pour savoir si c'est bien le CTP qui est en cause ?
  1. Comment tester un circuit
    Par invite1b07f969 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/02/2015, 00h08
  2. Comment tester un relais
    Par invited4d35254 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2010, 16h30
  3. [Blanc] comment tester
    Par invite05b2986c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2010, 18h21
  4. [Brun] comment tester optocoupleur
    Par invite2100ead9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2008, 19h00
  5. Comment tester?
    Par abracadabra75 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/07/2006, 00h48
