Régulateur de tension réglable
    invite30353b2a
    je cherche à créer un régulateur de tension réglable pour une tension d'entrée alternative ou continue d'un maximum de 30V avec une tension de sortie continue régulée et réglable de 2V à 30V on va dire.
    Pour cela je voudrais me servir d'un régulateur Lm317T, sachant le courant de sortie de dépassera pas les 1000mA
    Mes condensateurs électrolytiques sont prévus pour 35V et ma résistance sort de la série E24.
    Pensez-vous que mon circuit puisse fonctionner ?
    Merci d'avance à tous !
    #### Lien image externe supprimé ####
    Dernière modification par Tropique ; 14/08/2011 à 17h05. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    invite48707525
    Re : Régulateur de tension réglable
    C 'est un montage assez standard, je pense que oui
    gcortex
    je doute fort que ton 317 puisse dissiper 30W (1,25V en sortie)
    utilise un LM2575-ADJ
    PS : un peu trop de monde sur ton schéma
    Dernière modification par gcortex ; 14/08/2011 à 16h58.
    invite30353b2a
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Je ne pense pas descendre en dessous des 6-7V, penses tu que malgré tout il faudrait que je le change ?
    Genre qui ?
    Merci encore
    inviteeb160de1
    Citation Envoyé par jb67120 Voir le message
    Et quel est le minimum ?
    Tu n'obtiendras pas 30V en sortie avec 30V en entrée continus. Il y a toujours une ddp due à la regulation qu'il faut prendre en compte.
    Comme tu ne dis pas le minimum de la tension d'entrée, on ne sait pas si tu veux que ton alim eleve la tension si jamais tu veux une sortie plus élevée que l'entrée.
    Une simple calcul de puissance dissipée dans le pire des cas (sortie basse, entrée haute, courant max) te montre que tu es hors des clous. Il te faudra soit utiliser des montages à transistor ballast ou tout autre régulateur utilisant ce principe, ou passer sur une alim à decoupage.
    Ce sera trop faible si tu envoie du 30V alternatif en entrée. Une fois redressé la tension montera à plus de 40V, je te conseille des 50 voire des 63V. Et deja à ce niveau la faut je suis pas sur qu'un simple LM317 tienne le coup.
    Aurélien
    invite30353b2a
    Je pense que le minimum sera de 7V et le maximum de 12V sans dépasser les 200mA de consommation.
    Normalement ma tension d'entrée devrait être du 24VCC.
    Malgré ces dernières informations, mes condos et mon LM est hors clou ?
    Merci encore =)
    invite30353b2a
    petit up ? =)
    invitee05a3fcc
    Oui, c'est bon !
    invite30353b2a
    Merci à toi DAUDET78 !
  1. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 11h08
  2. Source de tension réglable par la pwm d´un microcontrolleur atmel
    Par invite2350455e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 17h26
  3. régulateur de température règlable ?
    Par invitea37ed453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 11h40
  4. Abaisseur de tension réglable
    Par invited70e3869 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/07/2009, 15h38
  5. tension en dent de scie asymétrique réglable
    Par invite6afecad4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 18h41
