Abaisseur de tension réglable
    invited70e3869
    quelqu'un aurait-il une idée de la façon dont je pourrais obtenir une tension réglable entre 28V et 38V, à partir d'une alimentation 48V.
    Merci d'avance.
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : Abaisseur de tension réglable
    pour compléter la question, quelle puissance en sortie ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invited70e3869
    Il s'agit d'alimenter 6 groupes de diodes, chaque groupe consommant 750mA.
    (merci pour la réponse rapide)
    inviteede7e2b6
    des diodes qui consomment ?
    et à quoi donc servent elles ?
    simon.
    Pixel, t'as mangé maitre Capello ? C'est surement des LEDs.
    invited70e3869
    Ce sont des groupes de diodes laser
    simon.
    Bref: google "regulateur de tension à découpage", "régulateur step-down", et compagnie, tu trouveras ton bonheur.
    invited70e3869
    Existe-t-il un composant du style LM317 avec tension d'entrée allant jusque 48V?
    Bjr à toi,
    La réponse est oui ! son grand frére : LM317 HV (higt voltage)
    http://www.national.com/pf/LM/LM317HV.html
    Dernière modification par f6bes ; 16/07/2009 à 15h43.
    invited70e3869
    Ok, merci.
    (le sujet est clos pour moi, merci à tous, bonne journée)
    invited70e3869
    En fait j'ai une dernière question:
    qu'est-ce qui justifie une telle différence de prix entre ces deux produits (qui sont censés être tous deux des LM317HV):
    ref 1469086 de chez farnell
    et
    ref 1197398 de chez farnell
    Merci.
    Bsr à toi,
    Dans ce genre de cas , mets un lien, sinon faut se "taper" une recherche pour aller au BON endroit..............que tu viens de quitter !
    invited70e3869
    inviteede7e2b6
    le boitier TO3 , normes plus serrées ( aéro , militaire , etc)
    Qristoff
    Le LM317 (HV ou pas HV) ne conviendra pas. Son courant max de sortie est de 1,5A max (sans parler du derating...)
    je te conseille plutôt un petit régulateur à découpage genre LM2576HV
    invite5637435c
    Citation Envoyé par Mecatronaute Voir le message
    le LM2576HV est un bon circuit mais si les 6 groupes sont allumés simultanément ça va encore faire trop juste.
    Donc soit tu en mets 2 soit tu optes pour un circuit ayant le commutateur externe qui te permettra de monter au courant que tu souhaites.
    Les structures synchrones à 2 Mos sont très performantes.
    Par exemple chez Linear Technology:
    http://www.linear.com/pc/productDeta...3,C1042,P37683
    Si c'est une application professionnelle c'est un bon choix.
    invited70e3869
    merci pour les réponses apportées.
    Je me rends compte que je n'ai pas bien défini mes besoins:
    les 6 groupes de diodes sont à alimenter séparément, avec pour chaque groupe une tension variant de 28 à 38V et une consommation de 750mA.
    Pour Qristoff: Qu'est-ce que le derating auquel tu fait référence concernant le LM317?
    Merci, A+.
    Qristoff
    les régulateurs linéaires sont limités en tension, courant de sortie mais surtout par la puissance max acceptable qui dépend de la différence de tension entrée/sortie, du type de boitier, de la température extérieure, de la taille du radiateur,.... on appelle généralement derating, la baisse de performance du composant liée à ces paramètres.
    invitef67fc497
    les régulateur linéaire chauffent avec la tension qu'ils n'utilisent pas... si tu écrête 10v sur du 750mA, ça fait dans les 8watt... il faut un circuit et un radiateur adéquat.
    sinon il y a les convertissent a découpage. tu peux utiliser un régulateur en tension, mais le mieux est d'utiliser des convertisseurs en courant spécifiques pour les led
    j'étudie un circuit de ce style, et une batterie de LM3404HV devrait le faire.
    la famille des LT3475 (x2) ou LT3496 (x3) est sympa, mais trop basse tension/courant pour toi, sauf si tu réarrange tes LED et ton alim. ils savent se régler dans des facteurs de dingue en PWM (genre 20000:1).
    reste que le LM3404HV (ou le 3406hv) semble être fait pour toi...
    4 LM3404HV , avec diodes et selfs , et même pas de capa de sortie nécessaire.
    regarde sur le site de national, ils ont des outils de conception et d'optimisation.
  1. abaisseur de tension linéaire
    Par inviteae0830f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2007, 14h52
  2. abaisseur de tension
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 13h38
  3. Abaisseur de tension
    Par invite887a185b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2004, 11h38
  4. Abaisseur de tension
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2003, 16h55
  5. abaisseur de tension retardé
    Par invite32b30a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2003, 07h12
