abaisseur de tension linéaire
    inviteae0830f4
    bonjour à tous,
    voici mon petit soucis.
    j'ai un capteur de pression qui me renvoi une tension comprise entre 0v et 5v.
    je veux attaquer mon microcontroleur sur son entrée analogique.
    cependant l'entrée analogique est de l'ordre de 0v - 3.3v.
    Au depart j'avais fais un montage avec un pont diviseur et potentiometre.
    Je dois relier ma carte avec mon capteur à celle avec le micro avec un cable.
    Pour des questions d'adaptation d'impedance on me conseil d'utiliser un montage ampli op.
    Je ne trouve pas j'ai deja proposé l'idée du diviseur de tension puis du montage suiveur derriere mais sa ne va pas.
    jattend vos propositions.
    Re : abaisseur de tension linéaire
    Bonjour calagan et tout le groupe
    Citation Envoyé par calagan Voir le message
    ... j'ai deja proposé l'idée du diviseur de tension puis du montage suiveur derriere mais ça ne va pas ...
    Cette solution est pourtant la bonne.
    Si elle ne fonctionne pas, c'est qu'elle est incorrectement réalisée. Peut-être faudrait-il la détailler, pour "voir" ce qui ne convient pas.
    Si cela ne convient pas au "demandeur", il serait intéressant de savoir pourquoi.
  1. abaisseur de tension
    Par invitebf190332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2006, 13h38
  2. Abaisseur de tension
    Par invite887a185b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2004, 11h38
  3. Abaisseur de tension
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2003, 16h55
  4. abaisseur de tension retardé
    Par invite32b30a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2003, 07h12
  5. Abaisseur de tension sans consommation
    Par invite61b4a64b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2003, 17h00
