Aide exercice schémas électrique
    invitef8fdbba4
    Bonjour a tous,
    Passant un concours interne dans mon entreprise prochainement, je dois me remettre a niveau en électricité
    Je sèche sur quelques questions donc j'ai décidé de tenter ma chance sur un forum pour voir si quelqu'un serais capable de m'aider un peu.
    je joint l'énoncé de l'exercice et les réponses auquels j'ai su répondre.
    Si vous pouviez me reprendre en cas d'erreur et m aider sur mes lacunes cela me serais très utile.
    #### Lien image externe supprimé ####
    1: Fil de protection Terre
    2:
    3:
    4: cadre grisé => composant externe a l'armoire elec
    5: contact de presence
    6: Relais temporisé au travail
    7: Numero de borne
    8: liaison mécanique => empêche mise en service simultané des 2 relais
    9: contact auxiliaire reais KM3
    10: contact normalement ouvert
    11: contact normalement fermé
    12: contact normalement fermé temporisé a l'ouverture
    13:
    14:
    15:
    16: F2 protege T1 des courts circuits, 1 seul fusible a F3 car une des lignes relié a la terre
    17: sectionneur porte fusible
    18: contacteur démarrage moteur
    19: contacteur sens de marche moteur
    20: contact relais thermique. contact (97,98) allume lampe témoin si défaut
    contact (95,96) coupe slim du circuit de commande.
    Les questions ou rien n'est écrit sont celles qui me posent problème.
    Dernière modification par Tropique ; 15/08/2011 à 17h09. Motif: Suppression de liens vers serveur tiers
    Tropique
    Re : Aide exercice schémas électrique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de replacer les images en pièces jointes.
    Ce message sera supprimé dès la présentation conforme des PJ.
    invitef8fdbba4
    Voila la modif, si un modo peut éditer mon premier post avec les pièces jointes demandées. merci
  1. Logiciel gratuit de schemas electrique
    Par invite7665d07d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2010, 15h30
  2. [Blanc] Schémas electrique split samsung -
    Par invite93e6c173 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2009, 22h01
  3. Schémas électrique
    Par invite6ac3a3cf dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 03/04/2007, 18h53
  4. schémas électrique d'une PLL
    Par invite517e2c5c dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 19/05/2006, 22h27
  5. recherche schémas electrique
    Par invitef3304160 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2004, 20h41
