branchement transformateur torique??
    invited033aa91
    bonjour a tous,
    voila, j'ai recupéré un transfo torique, mais je ne sais pas trop comment le brancher... voici quelque photo pour que vous voyez ce que sa donne...
    merci d'avance!
    invited033aa91
    Re : branchement transformateur torique??
    personne n'a une petite idée??
    invite01fb7c33
    Fil fin primaire, gros fil secondaire.
    Petite recherche à l'ohmmètre pour vérifier qu'il n'y a pas de point commun.
    Recherche des points homologues à l'oscilloscope.
    Tu peux alimenter à travers une lampe de 25W si tu as peur de faire des bêtises, et vérifier les tensions de sorties.
    Citation Envoyé par spy61 Voir le message
    Bjr à toi,
    Tes gros fils ( ABCD) c'est les deux enroulements 15 volts. Les autres c'est le secteur.
    Seul petit hic: ton secteur à deux enroulements . Faut donc les mettre en SERIE et en PHASE.
    En phase= 200+20=220v.
    Si monté en série mais en "anti-phase" tu obtiens 200-20= 180volts.
    Alimente un enroulement 15v AVEC du 5 volts ALTERNATIF.
    Tu dois trouver 5v sur le deuxiéme enroulement 15v.
    Coté primaire tu devrais trouver 66v sur l'enroulement 200v et 6.6v sur l'enroulement 20v.
    Tu les raccordes en serie de façon à obtenir 66+6.6=73/75 volts.
    Une fois fait ton transfo peut etre raccordé au secteur.
    Faire attention tout de meme 75 v, ç'est dangeruex aussi.
    invited033aa91
    merci, a vous deux, j'avais essayer en alimenter en 230v les gros fils... :s , mais ca n'a rien donné de bon, je comprend mieu maintenant...
    je vais tester vos solutions, je vous tien au courant!
    invited033aa91
    j'ai brancher directement en 230v sur les petits fils et... mon tranfo a grillé sous mes yeux!
    probleme résolu!
    invitee05a3fcc
    Tu as mis l'enroulement 20V sur le 230V .....
    Et pourtant, on t'avais prévenu !
    Citation Envoyé par fabang Voir le message
  1. Transformateur torique... help!!
    Par invite0129ebb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2010, 11h50
  2. transformateur torique 2x15 300VA
    Par Ali Belal dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2010, 19h08
  3. transformateur torique
    Par invite219d4326 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2009, 11h29
  4. [Besoin d'Aide] Transformateur Torique
    Par invite2c49033e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2009, 22h12
  5. Question transformateur torique !
    Par invite85a93e3d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2008, 23h15
