choix d'un transformateur de tension
    invite32cc8ed8
    bonjour tous le monde
    j'ai acheté un routeur bon occasion, qui mais sans chargeur, j'ai regardé la description de routeur qui se trouve en bas, j'ai trouvé qu'il fonctionne sous "15V 1A", donc j'ai décidé de chercher un chargeur compatible avec lui.
    quelle est la règle pour choisir un transformateur sachant que j'ai trouvé des variantes tel que "15V 2A", "18V 3,41", "12V 1,2A". mais pas le "15V 1A"??
    Re : choix d'un transformateur de tension
    Bsr à toi,
    Si ton "transfo" ( mais c'est pas unn transfo) peut délivrer 2 A , ton chargeur lui n'en consommera qu'un .
    Mon abonnement EDF est de 45 A, pourtant lorsque j'allume une lampe je ne consomme que 0.125 A.
    Qui peut le plus , peut le moins.
    invitee05a3fcc
    copyright Daudet !
    invite3570b5f7
    Pourquoi dire un " chargeur " ? sur ton routeur c'est un transformateur qu'il te faut et non un chargeur ...
    Le 15V 2A est parfait, par contre fais attention à la polarité de la fiche de sortie. La moindre bêtise et ça fume.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par joey57 Voir le message
    C'est une dérive commune ....
    On a un chargeur pour le portable, pour le Emachin .... etc ....En fait, il faut traduire : bloc d'alimentation DC
    non , pas un transfo qui sort du AC ..... mais un bloc d'alimentation DC
    invite3570b5f7
    Comme quoi, moi aussi je fais des erreurs
    invite32cc8ed8
    merci beaucoup pour vos réponse.
    juste une question: pour le choix de la bloc d'alimentation DC 18V 3,4A c'est risqué??
    merci bcp
    invite3570b5f7
    Citation Envoyé par katebe Voir le message
    merci bcp
    Oui. L'intensité peut être plus importante mais surtout pas la tension.
    invite0324077b
    c'est pire que ca ! mefie toi de la precision en tension
    si le bloc alimentation de ton routeur est une alimentation regulé precise il lui faut 15v precis
    certain boitier d'alimentation sont non regulé : si il y a marqué 15v dessus c'est 15v a la charge maxi , par example a 2A ... et a faible courant il y a beaucoup plus
    je vois des bloc marqué 12v qui font 20v a vide ! de quoi griller un appareil qui veut du 12,00 v bien regulé
  1. Mise sous tension d'un transformateur!!!
    Par invitee383f345 dans le forum Électronique
    Réponses: 39
    Dernier message: 20/03/2020, 15h21
  2. Mesure du courant de court circuit d'un transformateur de tension
    Par invite9c4d028d dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/06/2010, 09h12
  3. Création d'un transformateur élévateur de tension
    Par invite8b5f0861 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 08h27
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 16/02/2008, 20h59
  5. Comment abaisser la tension d'un transformateur: 400Vac => 360Vac
    Par invite19321216 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 21/08/2007, 11h37
