Rech schéma pour un moteur électrique à vitesse de rotation constante - Page 5
Page 5 sur 6 PremièrePremière 5 DernièreDernière
Affichage des résultats 121 à 150 sur 156
  1. #121
    invited13ad3cc
    Re : Rech schéma pour un moteur électrique à vitesse de rotation constante
    Heuuu, bon, fait moi rappeler que si tu descend un jour dans le haut Var de te payer un bon resto.
  2. #122
    invited13ad3cc
    Effectivement ça va beaucoup beaucoup mieux, une grossière erreur de ma par, mais comme dit le dicton il y a que ceux qui font rien qu'il leur arrive rien.
    On peut dire que le montage fonctionne, il reste pour qu'il soit totalement opérationnelle a faire les réglages.
    J'ai bien maintenant le même voltage sur les pins 1, 3, 7 du lm324 ( valeur indicative 2.5V).
    Le potar de consigne agit bien sur la vitesse de rotation du moteur ainsi que le potar du convertisseur F/T.
    Par contre je ne vois guère la différence quand je freine le moteur, es-ce due a un accord entre le convertisseur F/T et la tension de commande??
    Tu m'avais dit:
    Mais là, il y auras des essais à faire pour ajuster Rx et Cx pour que le système soit stable et c'est pas gagné !
    Par quel bout je doit commencer?
  3. #123
    invitee05a3fcc
    En sortie du convertisseur F/V, comment évolue la tension quand tu freines le moteur ?
    En sortie de l'ampli d'erreur (Pin 8 de IC2C ?) comment évolue la tension quand tu freines le moteur ?
    En sortie de l'ampli d'erreur , tu dois avoir une tension à peu près constante en régime stabilisé. Si tu freines le moteur, cette tension doit monter
  4. #124
    invited13ad3cc
    Mesure prise a la pin 3 du Lm la tension descend.
    La tension augmente.
    Exact, une très légère variation de 0.02v.
  5. #125
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par rddt Voir le message
    de combien ?
    Coimplétement anormal !
    En sortie du filtre (pin 7 de IC2B ?), comment évolue la tension quand tu freines le moteur ?
  6. #126
    invitee05a3fcc
    Tu peux réserver ICI
  7. #127
    invited13ad3cc
    Bon, pour avoir une base, Le potar de consigne -->Régime a fond = 353Hz (mesure prise sortie capteur).
    Sur la pin 3 a 353Hz, j'ai 3.71V, Je freine le moteur (ca chauffe les doigts) a obtenir 178Hz~ ce qui donne 2.01V
    Sur la pin 7 a 353hz j'ai 3.77V, freiner a 178Hz~ j'ai 2.12V
    Rectification 0.01V
    Avec Plaisir.
  8. #128
    invitee05a3fcc
    Donc tu as une erreur de câblage sur l'ampli d'erreur ..... mais le schéma est bon
    Tu as quelle tension sur les pins 9 10 et 8 de IC2C ?
  9. #129
    invited13ad3cc
    LA 8-> 4.00v, 9-> 3.78v, 10->3.86v.
    Les valeurs indiqué peuvent varié en tournant R17, mais je n'ai pas toucher pour les valeurs indique ci-dessus.
    En tournant R17 Du mini au max
    Pin8 mini 4.00v, max 4.00v
    Pin9 mini 0.03v, max 3.78v
    pin10 mini 3.86v, max 3.86v
    Toutes les valeurs sont mesurés avec le régime moteur au max.
  10. #130
    invitee05a3fcc
    Tu règles R17 pour, à la vitesse nominale, avoir 1,8V sur la pin 7 de IC2B et tu ne touches plus à R17
    Maintenant, tu mets R3 au Min et au max et tu me donnes les tensions :
    - Pin 7 IC2B
    - Pin 10 IC2C
    - Pin 8 IC2C
    Et le comportement du moteur (il augmente, il diminue ?)
  11. #131
    invited13ad3cc
    Alors avec R3 min/max
    pin 7->1.42v/1.83v
    pin 8->2.71v/4.00v
    pin10->1.43v/3.58v
    Régime moteur mini 280hz, max 353hz
    R17 réglé a 1.8v pilepoil.
  12. #132
    invitee05a3fcc
    Je suis paumé (ou bourré ?)
    Redonne ton schéma de l'ampli d'erreur en étant sûr des valeurs des composants
  13. #133
    invited13ad3cc
    Voici le schéma, les valeurs des composants sont ceux du montage actuel.
    Nom : Ampli_erreur_05.jpg
Affichages : 135
Taille : 49,4 Ko
    A la tienne gulps
  14. #134
    invitee05a3fcc
    - Pin 7 IC2B
    - Pin 10 IC2C
    - Pin 8 IC2C
  15. #135
    invited13ad3cc
    Deja fait!! #131
  16. #136
    invitee05a3fcc
    pin 7->1.42v/1.83v
    pin 8->2.71v/4.00v
    pin10->1.43v/3.58v
    Justement, ça ne colle pas .....
    Avec R9=1,8K R3=1K et R8=820, la tension sur la pin 10 de IC2C doit varier de 0,88V à 1,96V (avec une alimentation à 5V)
    La sortie 8 du LM358 doit aller de 0,1V à 4V (et non 2.71v/4.00v)
    Il y a des trucs bizarres ... faut élucider !
  17. #137
    invited13ad3cc
    Tu veut dire la sortie 8 du LM324!!
    Peut on changer le pont pour arriver a cette valeur.
    Si je comprend bien c'est ce pont diviseur qui gère la tension d'entré de la pin 10?
    Donc si je baisse la tension , je devrais avoir une tension plus faible a la pin 8?
    En changeant la valeur des résistances R9 et R8 je devrai y arriver ???
  18. #138
    invitee05a3fcc
    Oui
    C'est indépendant de la valeur du pont
    Il y a deux choses qui me choquent :
    1/ la tension de sortie (pin 8) qui ne descend pas à 0,1V
    2/ les valeurs que tu mesures sur la pin 10 et qui ne dépend que de Vcc , 1,8K , 1K et 820
    Donc il faut voir ces problèmes et les régler (erreur de composant, de circuit imprimé, composant H.S. ?)
  19. #139
    invited13ad3cc
    Le potar de 1K a apparemment une faiblesse, quand je le tourne il décroche a l’ohmmètre, j'en ai pas d'autre, pour le moment je suis obliger d’arrêté la.
  20. #140
    invited13ad3cc
    Ça y est un potar 1k tout neuf.
    La tension mesurer a la pin 10 au mini est de 1.13 et max 2.57 sous (5.01v vérifier)
    Je suis loin du compte, je veux bien que mon ohmmètre ne soit pas tout jeune, mais de la a avoir un tel écart..., j'ai vérifier avec un autre, même motif même punition.
    Nom : Ampli_erreur_06.jpg
Affichages : 144
Taille : 17,9 Ko
    A la pin 8 mini 2.38v, max 3.78v le circuit est bon.
  21. #141
    invitee05a3fcc
    J'ai revérifié le calcul .... c'est bon (je ne sais pas pourquoi j'avais annoncé d'autres valeurs ????). Donc on peut faire une régulation de vitesse dans cette plage de tension en 7 de IC2B
    Ce qui ne va pas, c'est la tension en sortie 8 de IC2C
    Tu peux regarder avec ton oscillo la sortie 7 de IC2B et la sortie 8 de IC2C ?
  22. #142
    invited13ad3cc
    Bonsoir a Tous
    Daudet
    Voici les captures de l'oscilo, elles seront plus parlantes pour toi que pour moi (Gauche 7IC2B, droite 8IC2C).
    La tension le la pin 8 change quand tu tour R17(#130), mais en dessous de 2.23v (régime moteur mini) le voltmètre délire complètement et le moteur a des ratés.
    J'ai lue que tu était en vacance demain, bonne vacances.
  23. #143
    invitee05a3fcc
    Si tu coupes la liaison entre la sortie 8 (amplificateur d'erreur) et le PWM
    Si tu rendres dans le PWM avec une tension entre 1,5v et 3,5 (donc à la place de l'ancienne liaison avec l'amplificateur d'erreur) que fait la sortie 8?
  24. #144
    invited13ad3cc
    Bonjour a tous
    Daudet
    Les vacances on été bonnes?
    Entre temps j'ai essayer de trouver ce qui n'allait pas mais en vain j'ai monté en parallèle sur ma plaque d'essai le filtre avec l'ampli d'erreur,
    même symptôme.
    Si tu rentres dans le PWM avec une tension entre 1,5v et 3,5 (donc à la place de l'ancienne liaison avec l'amplificateur d'erreur) que fait la sortie 8?
    Voici ce que j'ai mesuré.
    De 0 a 2.36V -> 3.79 a la pin 8
    Au delà de 2.38v -> 0v a la pin 8
    Par contre a l'oscilo j'ai une réaction étrange, de0 a 2.36v (scop0001) il y a certain signale, a 2.37v (scop0002)un autre signal presque carré, et a partir de 2.38v (scop0003) Une autre forme de signal.
    Le montage est quand même fonctionnelle car en rentrant directement avec une tension dans le comparateur (pin3 IC4A)on sent bien en freinant l'axe du moteur qu'il résiste moins qu'avec l'ampli d'erreur.
    C'est rageant de bloqué si près du but.
  25. #145
    invitee05a3fcc
    Sur le schéma #133, tu supprimes R2 (en soudant un bout de fil de Cu entre les deux pattes de la résistance). Ca change quoi à l'oscillo ?
  26. #146
    invited13ad3cc
    Bonjour Daudet
    Après avoir shunté R2 voici ce que j'ai relevé.
    Avec une tension d'entré de:
    2V j'ai 3.81V a la P8 (Scop0004)
    2.39V a 2.44V j'ai 3.81V a la P8 (Scop0005)
    2.44 a 2.52V j'ai 0V a la P8 (Scop0006)
  27. #147
    invited13ad3cc
    Daudet
    J'ai du nouveau qui a amélioré le fonctionnement, j'ai remplacer RV1B par un 47k (#140) et depuis j'ai une tension a la P8 qui peu varier de 1.20v (voir même en dessous mais difficilement mesurable) a 4.01v ce qui permet au moteur de quasiment s'arréter, mais a tres faible tension le moteur hoquette.
    Voici les dernières relever en configuration d'origine du montage:
    Tension d'entré a la sorti de RV1B:
    0.18v ->1.20V a P8 (scop0007)
    4.89v ->4.01V a p8 (scop0008)
  28. #148
    invitee05a3fcc
    Tu augmentes la plage de réglage, c'est tout. et si tu tournes trop lentement, plus rien ne va (le filtre ne coupe plus les impulsions du capteur magnétique)
    Par contre, quand tu tournes à une vitesse "nominale", tu as quelle tension DC en sortie de IC2B (pin 7) et quoi au scope ?
  29. #149
    invited13ad3cc
    D’où les ratés que j'ai a très basse vitesse
    A la P7 j'ai 1.80V et un signale "relativement" lisse.
    Nom : scope0009.jpg
Affichages : 120
Taille : 31,6 Ko
  30. #150
    invitee05a3fcc
    Sur le schéma #133 tu laisses R2 avec son court-circuit et tu remplaces R1 par une 100K
  1. schéma électrique sens de rotation
    Par invite2dda8933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 15h13
  2. Vitesse de rotation moteur electrique
    Par invitef4344ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 15h28
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 10/03/2010, 21h54
  4. vitesse de rotation d'un moteur électrique
    Par invite175953cf dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 23h01
  5. schéma electrique permettant la mesure de la vitesse d'un moteur
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 18h21
