Rech schéma pour un moteur électrique à vitesse de rotation constante - Page 4
Page 4 sur 6 PremièrePremière 4 DernièreDernière
Affichage des résultats 91 à 120 sur 156
  1. #91
    invitee05a3fcc
    Re : Rech schéma pour un moteur électrique à vitesse de rotation constante
    Citation Envoyé par rddt Voir le message
    La, désoler je ne vois pas de quoi tu parle?
    il faut découpler le 5V avec des condensateurs un peu partout sur ta carte
    Celui-ci sert a éliminer les hautes fréquences dégager par le moteur?
    Je ne suis pas sure du branchement des condos
    J'ai fais la roue codeuse, Photos jointe.
    Joli travail ! Tu me bats à plat de couture !
    Coté équilibrage (environ 15Tr/s) ...ça marche ? ... enfin, ça tourne!
  2. #92
    invited13ad3cc
    Bonsoir Daudet
    Bon, je comprend mieux, grosso modo c'est pour éliminer les fréquences néfastes, je suppose que près des Aop, diviseur... c'est préférable.
    Merci du compliment, je suis aussi bon en méca que toi en électronique.
    Mais on ne peut tout savoir, il nous faudrait plusieurs vies, mais par contre ce qu'on peut c'est le partage
    Je suis en train de faire le support provisoir du capteur pour les essais.
    Je te tient informé.
  3. #93
    invitee05a3fcc
    Il y avait longtemps que je n'avais pas entendu une phrase aussi censée sur ce forum !
  4. #94
    invited13ad3cc
    Daudet
    J'ai fais le premiers essai de la roue codé, avec le capteur TLE4905L, le +5v a Vs, - a Gnd, et le Q a ma sonde de l'oscilo.
    Quand je varie la vitesse du moteur je vois bien le changement de fréquence sur l'oscilo, mais la courbe (Pj) n'est pas franchement belle comme celle que j'avais avec le petit Gbf ou la j'avais un signale bien carré, d’où ma question, es-ce-que le convertisseur F/T va bien interprété cette courbe??
  5. #95
    invitee05a3fcc
    Sans voir la pièce jointe, ton capteur est avec une sortie collecteur ouvert. Donc il faut une résistance de Pullup (1K) entre la sortie et le +5V
  6. #96
    invitee05a3fcc
    C'est du bruit que tu récupères ....
    • PullUP
    • Câble blindé deux conducteurs pour aller voir le capteur (Tresse=0V , un fil=+5 , un fil=signal )
  7. #97
    invited13ad3cc
    Bonjour Daudet
    C'est du bruit que tu récupères .... PullUP, Câble blindé deux conducteurs pour aller voir le capteur (Tresse=0V , un fil=+5 , un fil=signal )
    Pour le bruit c'est que ce que croyez, j'avais déjà avant de commencer les essais mis un câble blindé avec la tresse raccordé au 0v, je n'avais pas pensé a la pull-up ne sachant pas ce que c’était (je suis aller voir sur wikipédia), j'ai essayer avec la la stupeur, rien n'avait changé, il ma fallut la journée pour trouvé, en faite c'est l'orientation du capteur par rapport au aimant qui n'allait pas, il a fallut que je l'oriente du manière complètement illogique (Pj) pour avoir un signal correct (Pj), mais avec si je ne trompe pas des effets de résonance.
    Est-ce le faite que les aimants néodyme soit trop rapproché l'un de l'autre (environ 4mm) qui fait que ça perturbe le champ magnétique?????
    Au montage des aimants j'ai fait attention que les pôles soit dans le même sens.
    Avec la pull-up j'ai un signal plus fort, mais au niveau de la courbe ça ne change rien.
    Si tu a une idée sur le phénomène de cette perturbation, je suis a l’écoute, car la ça me dépasse
  8. #98
    invitee05a3fcc
    Il est magnifique ton signal ! Les signaux carrés avec un temps de monté nulle et des angle à 90° ........ ça n'existe que dans le monde des Bisounours !
    Tu as besoin d'un signal logique, tu l'as ?
    Reste maintenant à voir son amplitude . Je ne pense pas que ton oscillo soit étalonné.
  9. #99
    invitee05a3fcc
    J'ai un doute horrrrrible !
    Ne me dis pas que tu injectes le signal de ton capteur directement dans l'entrée de la carte son de ton PC ?
  10. #100
    invited13ad3cc
    M'enfin! fallait pas!???
    Nom : Lagaffe.jpg
Affichages : 146
Taille : 21,9 Ko
    Rassure toi, je n'attaque pas directement la carte son de mon pc avec la sortie du capteur, j'ai ce petit montage.
    J'ai mesurer la tension a la pin Q du capteur a tout les régimes, il y a 28mlv constant avec une alimentation sous 8V.
    Pour ce qui est de l'étalonnement de l'oscillo je fais ça au pif, peut orthodoxe, je sais!!! en même temps je découvre.
    Pas mal le nouveau look du site.
  11. #101
    invited13ad3cc
    Bonsoir a tous
    Daudet
    Le montage avance, ca a pris du retard car panne d'encre de l'imprimante, pour le typon c'est compliqué.
    Le Ci est fait et en cour de montage, j'ai déjà fait le première essai avec le convertisseur F/T et le capteur hall, il s’avère qu'en utilisation réel ( et pas au scop)
    il y est besoin de la pullup sur le capteur pour que le convertisseur fonctionne.
    Avant de poursuivre le montage, je viens de m’apercevoir que j'ai oublier une Rv et un condo sur ce schéma, R1 et C2, sur le montage actuelle la pin 3 du 555 va directement a l'entré de R1 (113k) du post #76.
    Ma question, es-ce-que R1 et C2 sont indispensable???.
    J'ai fais des mesures de tension a la sorti de la pin 3 du 555 a 250hz j'ai 3.3V (valeur indicative).
    Quand le montage sera fini je ferais passer une photo.
  12. #102
    invitee05a3fcc
    R1 et C2 n'existent plus et sont inclus dans le filtre? enfin, il me semble
  13. #103
    invited13ad3cc
    Bonjour a tous
    Voila la carte est fini, elle est dans sa version prototype, il ne reste qu'a faire les essais, je les ferais
    ce week-end les vacances sont fini et le taf m'attend.
    Ci joint (Pj) les photos de la dite carte et de la nouvelle roue du capteur pour ceux que ça intéresse, l'ancienne roue ne me plaisais pas, et comme ça je réduit l’encombrement.
    Des remarques ???
  14. #104
    invited13ad3cc
    Bonjour a tous
    Daudet
    Le premier essai de l'ensemble, le moteur tourne mais!
    La variation de régime ne ce fait pas, quand je tourne le potar le moteur ralenti et s’arrête, on entend bien le sifflement du pwm, c'est peut être due a une erreur de ma part, j'ai remplacer la 3.3k par une 8.2k le potar fait 2.2k (j'ai pas de 1k) et la 470 par 1k, je rappel que le circuit est alimenté en 5v.
    Nom : ampli_erreur.jpg
Affichages : 146
Taille : 14,7 Ko
    Es-ce -que le problème pourrait venir de la ??
  15. #105
    invitee05a3fcc
    Tous les calculs étaient faits pour du 12V ...
    Tu as quelle tension en sortie du filtre?
    Tu as quelle tension en Min/max en sortie du potentiomètre ?
  16. #106
    invited13ad3cc
    Bonjour Daudet
    3.82V
    De 1.42 a 3.87V
    Le moteur tourne a 3.87v et coupe a 3.80v.
    Un autre point peut être important, je suis obliger de mettre la carte sous tension avant le moteur sinon le moteur tourne et le potar n'a aucun effet sur le moteur si je met les deux en même temps sous tension.
    Si sa pose un réel problème d'alimenter en 5v je passe en 12v, mais es-ce-que le reste du montage va supporté????
  17. #107
    invitee05a3fcc
    Il faut que tu ais environ 2V pour la vitesse nominal en sortie du filtre. il faut que tu diminues le RC du NE555 du convertisseur F/V
  18. #108
    invited13ad3cc
    Que veut tu dire par RC ???
  19. #109
    invitee05a3fcc
    Le RC du convertisseur F/V ... je n'arrive plus à retrouver le schéma que tu utilises
  20. #110
    invited13ad3cc
    C'est celui-ci il y a deux RC!
  21. #111
    invitee05a3fcc
    R2 C3 . en diminuant R2 ou C3, tu diminues la tension de sortie
  22. #112
    invited13ad3cc
    D'accord, mais alors a quoi sert R1? sachant quand tournant R1 au mini j'ai 0.02v et max 3.85v a la sorti??
    Il me vient un gros doute, le potentiomètre de rotation de la vitesse du moteur est bien celui entouré en rouge???
    J'ai fait un essai avec et sans le capteur, même motif même punition, ca change rien.
    Un remarque intéressante, quand je touche avec la pointe du métrix la pin 6 du lm324 le moteur démarre progressivement et s’arrête quand je l’enlève.
    Voici quelque relever:ampli_erreur_04.jpg
    En attendant ta réponse je vais me cherche une aspirine
  23. #113
    invited13ad3cc
    Désoler je voulais dire R2.
  24. #114
    invitee05a3fcc
    R17 sert à régler le rapport de conversion F/V . Pour la vitesse nominale, il faut être entre 2V et 3V
  25. #115
    invited13ad3cc
    Je n'y comprend plus rien!!!
    Tu me dit de changer la valeur de R2, C3 de ce shéma (qui est R17 et C14 de mon schéma) alors que c'est justement le rapport de conversion F/V.
    Je suis Perdu..........
    J'ai 2.52v a la pin 2 du 555 du F/T
  26. #116
    invitee05a3fcc
    Sur la deuxième pièce jointe de #112
    - A la vitesse nominale tu dois avoir entre 2 à 3V sur la pin 2 de IC2A
    - Tu dois avoir la même tension sur la pin 7 de IC2B
  27. #117
    invited13ad3cc
    Oui effectivement j'ai bien 2V a la pin 2 IC2A
    Ben non j'ai 3.8V, même quand le moteur est arrêter.
    J'ai changer le lm324 par un autre, pareil.
    3.66v a la pin 1, 3, 6, 7, 8, 9
    3.76v a la 10
    3.96v a la 11
    5.04v a la 4 (celle de l'alimentation)
    La 12, 13, 14 n’étant pas utilisé il y a rien
  28. #118
    invitee05a3fcc
    Tu as une erreur de câblage ...
    Tu dois avoir la même tension DC sur
    - Pin 2 IC2A
    - Pin 1 IC2A
    - Pin 7 IC2B
  29. #119
    invited13ad3cc
    Bon, je vais tout revérifier, je te tient au courant.
  30. #120
    invitee05a3fcc
    Sur ton schéma de filtre, il y a une erreur. IC2A, c'est l'entrée In- qui est à relier à la sortie et non In+
  1. schéma électrique sens de rotation
    Par invite2dda8933 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2011, 15h13
  2. Vitesse de rotation moteur electrique
    Par invitef4344ca8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2011, 15h28
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 10/03/2010, 21h54
  4. vitesse de rotation d'un moteur électrique
    Par invite175953cf dans le forum Physique
    Dernier message: 09/08/2009, 23h01
  5. schéma electrique permettant la mesure de la vitesse d'un moteur
    Par invite32295905 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 18h21
