Ampli de puissance
Ampli de puissance
    invite803c033f
    Ampli de puissance
    Bonjour je me suis créé une alimentation par le secteur 230VAC monophasé avec une sortie allant de 5 à 24VDC sous 1,5A.
    J'aimerais l'utiliser maintenant pour alimenter un ampli audio que je voudrai concevoir. J'ai déjà fais un préampli stéréo à partir du LM1036N avec correcteur de tonalités (basses, aigu, balance et volume). Il fonctionne a merveille.
    Maintenant je cherche un ampli de puissance, pour augmenter mon signal de sortie et pouvoir le brancher à des haut-parleurs (actuellement je ne peux que tester avec des écouteurs), qui ne dépasse pas les 16VDC d'alimentation. Pouvez-vous m'aider ?
    yoda1234
    Re : Ampli de puissance
    Soit le bienvenu!
    Ce fil sera bien mieux dans cette section du forum.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitee05a3fcc
    Bonjour Micromathis et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Micromathis Voir le message
    il n'y a pas besoin d'alimentation stabilisée pour un ampli BF, un simple filtrage ...
    Le haut parleur à quelle impédance ? 8 Ohm? 4 Ohms?
    Regarde le LM386
    invite803c033f
    Oui 8 Ohm. J'ai essayé de faire le circuit qu'il propose dans les typical applications du datasheet (celui avec un gain de 200) mais cela ne me donne rien. A la sortie de mon LM386 j'obtiens la tension d'alimentation de mon IC soit 12VDC
    invitee05a3fcc
    - Tu as fais une erreur de câblage
    - Tu n'as pas de condensateur de découplage sur l'alimentation
    Bref .... faut chercher le loup !
    http://www.sonelec-musique.com/elect...li_bf_003.html
    invite803c033f
    J'avais un gain bcp trop grand et l'IC etait en saturation je n'avais donc pas le bon signal a la sortie. Mais mnt ça fonctionne nickel merci bcp du coup main !!
  1. difference entre ampli sono de puissance , ampli sono normal, ...
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2009, 01h22
  2. puissance ampli hi-fi
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2009, 07h52
  3. ampli de puissance
    Par invitea7d5f50c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 20h26
  4. Ampli op/de puissance
    Par invite3e755350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2006, 21h24
  5. Ampli de puissance
    Par invitec45147de dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2004, 04h26
