variateur vitesse de rotation ventilo
    invite3d4a16f1
    je souhaite faire varier la vitesse de rotation d'un ventilateur de gaine.
    J'ai récupéré un variateur sur ma vieille scie sauteuse qui a rendu l'âme (cf photo).
    Question 1: puis-je utiliser ce variateur pour le ventilo avec les caractéristiques suivantes que j'ai trouvé pour chacun de 2 moteurs ?
    moteur ventilo : 250v-240v ; 50 Hz ; 11W
    moteur scie sauteuse : 230v ; 50 Hz ; 550W
    A noter que le moteur de la scie sauteuse fonctionne avec des charbon. Pour celui du ventilo, je ne sais pas (je ne l'ai pas ouvert, il est tout neuf !).
    Question 2: sur la photo, on voit que la variateur est encore relié à l'interrupteur de la scie sauteuse. Je ne souhaite pas utilisé cet interrupteur, en revanche il y a un composant électronique qui relie les deux bornes de l'interrupteur. A quoi sert ce composant ?
    Voici les inscriptions marquées sur le composant :
    TNS-2TH X2 K
    275V- 0.33µF 250V-
    25/085/21/C
    EN132400
    Merci par avance
    invite3570b5f7
    Re : variateur vitesse de rotation ventilo
    Le composants c'est un condensateur qui permet d'éviter les étincelles quand tu appuis sur le bouton poussoir ou que tu le relâche.
    Coupe les fils du bouton ( les rouges ) et relis les ensemble. Le condo tu en a plus besoin.
    invite3d4a16f1
    Ok merci pour le condensateur, c'est ce que je pensais,mais j'avais un doute.
    En revanche je me permet de reposer ma première question, est-ce que ce variateur fonctionnera avec mon ventilo ?
    invite3570b5f7
    Citation Envoyé par matmac Voir le message
    Je dirais oui mais attends l'avis d'autres personnes plus calées que moi.
    Mais il n'ya pas de raisons ... essaye
    invite3d4a16f1
    Justement, je n'ai pas envie de le griller...
    Je sais que tous les variateurs ne sont compatibles avec n'importe quel moteur, comme par exemple les variateurs de lumière.
    Je ne suis pas assez calé non plus, donc je vais attendre d'autres avis aussi.
    invite3d4a16f1
    je remonte le message pour avoir une réponse à ma question, et j'en profite pour poser une question subsidiaire :
    mon ventilo sera controlé aussi par un thermostat à bulbe (cf lien) pour qu'il s'allume à partir d'une certaine température.
    http://www.conrad.fr/thermostat_univ...584_224436_FAS
    Le variateur agit soit sur la tension, soit sur l'intensité si je ne me trompe pas ? Donc faut-il placer le variateur après le thermostat pour ne pas gêner le fonctionnement de celui-ci ?
    Merci par avance
    invite3d4a16f1
    Un petit up,
    si quelqu'un peut m'éclairer...
    invite3d4a16f1
    Help please
  1. Variateur de vitesse pour ventilo 220v
    Par invitef6072a38 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 26/03/2010, 18h27
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 24/01/2010, 18h35
  3. Reduire vitesse de rotation ventilo PC
    Par invitea7d0587e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2009, 20h58
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  5. adapter vitesse ventilo a la temp du cpu
    Par invite90f1f497 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 24/01/2004, 16h10
