Recherche Régulateur de tentions courant continu
    invitebb3ef180
    Bonjour, pour une voiture qui s'alimente en 6 volts je cherche à savoir si c'est possible de réguler la tension en 6 volts pour une batterie de 12 volts.
    Si oui quel régulateur supportera une telle intensité ?
    Merci d'avance.
    Guillaume.
    invitee05a3fcc
    Re : Recherche Régulateur de tentions courant continu
    Bonjour Guyome41 et bienvenue sur FUTURA
    Le mieux, c'est d'utiliser une batterie 6V .....
    En 12V, avec un régulateur linéaire, tu va perdre 50% de l'énergie
    Tu as la solution du PWM ...... mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer !
    vincent66
    Sinon pour une faible intensité (100mA<) il y a le diviseur par 2 à capacités commutées, ma1044 p.ex. ...
    Vincent
    invitebb3ef180
    Bonsoir, d'accord merci donc sa ne vaut pas le coup car la batterie 6volt coûte bien plus chère que les 12...
    Sinon vincent non l'alternateur de la voiture avalera bien plus de 100mA =)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Guyome41 Voir le message
    Ce n'est pas étonnant .... le marché des 12V est beaucoup plus gros que le marché des 6V
    Bjr à toi et bienvenue sur F UTURA,
    Et tu penses trouver un REGULATEUR capable de passer la CENTAINE d'ampéres (et je doit etre court!) pour alimenter ton démarreur !!
    A moins que tu ne démarres à la ...manivelle !!
    http://www.google.com/url?sa=t&sourc...gEfNTg&cad=rja
    invitebb3ef180
    Bonjour f6bes, oui justement c'est bien le problème que j'avais en tête =)
    Tropique
    Fondamentalement, une batterie de 12V, ce sont deux batteries de 6V en série.
    C'était très évident sur les anciennes batteries, ce l'est moins sur les nouvelles sans entretien, où tout est capoté.
    Mais si on vide 3 éléments, que l'on coupe le capot vers le milieu et qu'on les ponte, on aura une batterie de 6V....
    Après, il y a des détails pratiques: comment faire ça proprement et de façon fiable, et puis il faudra régler le régulateur un chouia plus haut, la chimie des nouvelles batteries calciques n'est pas exactement identique.
    Mais en tous cas, ce sera moins insurmontable que d'essayer de convertir la tension. Ça, c'est sur: c'est complètement irréaliste, du moins pour le démarreur.
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 25/02/2011, 07h08
  2. Recherche moteur courant continu
    Par invitecd857c34 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/01/2010, 08h51
  3. machine à courant continu : source de courant ?
    Par invite75b20d26 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/02/2009, 20h56
  4. comparaison entre courant continu et courant alternatif
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h32
  5. Recherche schéma de régulateur de courant
    Par invitec80bcf42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2007, 10h45
