fonctionnement autonome de pic
    invite934cb362
    bjr
    j'ai realisé une carte avec µC et je veux que cette carte fonctionne autonome, mon programme ca marche trés bien mais lorsque j'envoie le programme et j'enleve le debegger la carte ca marche pa. ca veut dire que le programme n'est pa grever
    Jack
    Re : fonctionnement autonome de pic
    tu as prévu un circuit de reset au moins?
    RISC
    Pour pouvoir faire fonctionner ta carte de façon autonome, il faut la programmer en mode "Programmer" :
    Dans MPLAB v8.xx :
    Programmer > Select Programmer > MPLAB ICD3 (ou l'outil que tu as)
    Ensuite tu choisis le mode "Release" dans la fenetre au menu déroulant qui propose DEBUG ou RELEASE.
    Il faut ensuite compiler ton programme pour obtenir une image binaire n mode standalone.
    Si tu compiles en mode DEBUGGER, ta carte ne peut fonctionner que quand elle est reliée à ton outil (ICD3, Pickit3,...)
    a+
    invite934cb362
    Merci, mais jai choisi "Release" aprés jai compiler mai ca marche pas
    inviteeb160de1
    Fais voir ton schema complet.
    Aurélien
    RISC
    Citation Envoyé par r_systeme Voir le message
    Il ne suffit pas de choisir "Release" avant de compiler.
    Il faut IMPERATIVEMENT être en mode "Programmer" dans MPLAB.
    Quel PIC utilises-tu ?
    Quel programmateur ?
    Quelle version de MPLAB ?
    As-tu configuré les bits de configuration DANS ton programme ?
    (s'ils sont incorrects cela peut être la raison pour laquelle cela fonctionne AVEC l'outil qui controle correctement MCLR. Par contre quand tu déconnectes l'outil le MCLR n'est plus géré correctement...)
    a+
    invite934cb362
    voila elle recupere l'angle et lenvoyer vers le DAC
    invite934cb362
    Quel PIC utilises-tu ? 16F1827
    Quel programmateur ? ICD 3
    Quelle version de MPLAB ? v8.63
    et la configuration voir image
    invite934cb362
    c'est juste mal configuration du pic
    RISC
    Ton schéma n'est peut-être pas correct au niveau du MCLR....
    Si tu connectes ton outil à ta carte, la ligne MCLR se retrouve connectée au point milieu de ton réseau RC.
    Le problème est que pendant la programmation, si la broche MCLR est doit être changée de niveau rapidement, ton réseau RC va arrondir les fronts et peut-être violer les timings (verifier la programming specification).
    Le cablage recommandé pour le connecteur ICSP se trouve dans ce document.
    a+
    invite3570b5f7
    Je ne vois pas de quartz ... ?
    Tu utilise l'oscillateur interne ?
  1. le fonctionnement du pic 16F84
    Par invitec64e4f8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2010, 15h25
  2. Fonctionnement PIC
    Par invite9c03639c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2009, 18h16
  3. Lcd Autonome a base de pic
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/05/2009, 17h35
  4. programmateur autonome pour PIC 16F648A
    Par invitea6511eab dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 22h23
  5. fonctionnement programmateur PIC
    Par invite9f1df75e dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 09h23
