Ce regulateur de charge convient-il ?
    invite04641ebf
    Wink Ce regulateur de charge convient-il ?
    pour ceux qui se rappellent, j'avais ouvert un sujet sur un regulateur de charge pour panneau solaire, sujet ici : http://forums.futura-sciences.com/el...-vers-12v.html
    il fonctionne très bien merci encore.
    Je suis passé a un peu plus gros en panneau solaire, de 10W à 50W
    pour rappel voici les caractéristiques de l'ancien panneau :
    Pmax : 10Wp
    Vmp : 17,5V
    Imp : 0,57A
    Voc : 21V
    Isc : 0,62A
    et maintenant le nouveau :
    Nominal voltage 12V
    Pmax : 55W
    Vmp : 17,3V
    Imp : 3.2A
    Voc : 21,7V
    Isc : 3,4A
    Pmin : 50,1W.
    Il est équipé d'origine de 2 diodes anti-retour.
    Le régulateur de l'ancien panneau peut-il supporter le nouveau panneau à la vue du courant fournit par ce dernier ?
    Si non, quels composants sont à modifier ?
    Merci d'avance.
    invitee05a3fcc
    Re : Ce regulateur de charge convient-il ?
    On peut toujours augmenter le nombre de transistor .... Mais ce panneau donne 3A. Il faut donc une batterie 12V d'au moins 30Ah ?
    invite04641ebf
    Ok merci.
    Les diodes ne doivent pas aussi etre modifiés ?
    Quel transistor je dois remplacer ? Et par quel model ?
    Pour la batterie auriez-vous une reference ou un model pour me donner une idee car je m'y perds un peu entre batterie gel, solaire, ...
    Merci.
    invite04641ebf
    Je me permet de reposter le schéma pour savoir s'il convient au nouveau panneau, sinon quelles pièces doivent-êtres remplacées?
    merci.
    invitee05a3fcc
    Et tu veux alimenter quoi avec la batterie?
    invite04641ebf
    Elle alimentera une lampe a led 12v 3W et un netbook 12v 3Amax (36W) et eventuellement servira de chargeur pour 2 iphones.
    invitee05a3fcc
    Tu utilises ce genre de régulateur http://www.apolobamba-energy.com/bou...=lg_fr&num=231 avec une batterie solaire d'au moins 30 Ah
    invite04641ebf
    N'y a-t-il pas moyen d'en confectionner un ? Car a la vue de son prix + celui d'une batterie, ca sera rentabilisé dans 70 ans :/
    invitee05a3fcc
    C'est le problème du solaire photovoltaïque ..... ce n'est pas rentable si on a un branchement EDF !
    invite04641ebf
    Effectivement..
    Pour le mppt pas moyen d'en faire un sois meme ? Pour la batterie je peux m'arranger pour en recuperer une.
    Merci.
    invite04641ebf
    J'ai trouvé un schéma de MPPT, conviendrait-il ?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Lipps Voir le message
    Je te rappelle qu'il a fallu 75 échanges pour que tu puisses câbler 3 transistors qui se battaient en duel pour faire un malheureux régulateur shunt.
    Je ne te reproche pas ces 75 échanges ! tu as appris des tas de choses et tu as fais un truc tout seul et qui marche ... C'est comme la PUB pour les plats cuisinés de la mère Marie à la TV !
    Et là, tu me sorts un schéma (sans tiré de la toile), et qui devait comporter quelques explications, qui est 100 fois plus complexe que ta précédente réalisation.
    Il faut arrêter de croire que l'électronique c'est comme la cuisine! Une bonne recette et on est un grand chef. Je regrette, même avec une recette, je ne me lance pas dans la confection des oeufs mimosa.
    Forhorse
    Si tu cherche à construire toi même un regulateur MPPT, tu peux t'inspirer de ce que tu trouvera ici
    http://forum-photovoltaique.fr/viewt...p?f=40&t=18472
    invite04641ebf
    Tu y vas un peu fort avec les 75 echanges pour cabler mais certes je suis vraiment novice! Pour le reste je suis d'accord et j'en ai appris pas mal mais ce n'est pas une raison pour s'enflammer....
    Maintenant ok cela fait une sacree difference mais je souhaite vraiment realiser un MPPT, je ne suis pas a la minute et compte sur vous pour m'aider dans ce projet. A la difference de l'ancien montage qui etait mon premier et qui au final n'a pas ete si dur que ça a part l'histoire des couleurs de fils inversés qui m'a rendu fou mais qui m'a permis d'apprendre encore plus sur les composants utilisés et leurs reactions, pour celui ci j'essaierai d'en faire le max seul. Je referai in shema d'implantation brouillon comme j'ai fait pour l'ancien et vous le ferrai controler si possible.
    Merci forhorse pour ce lien je suis tombé dessus apres avoir posté le precedant, il a l'air plus "simple" et detaillé je vais lire tout ça avec attention.
    Et je reviendrai vers vous surement avec quelques questions sans reponses
  1. Régulateur de charge
    Par invitee7feb656 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2010, 13h10
  2. régulateur de charge
    Par invite7bd82ec3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2010, 11h05
  3. régulateur de charge
    Dernier message: 28/04/2010, 22h17
  4. régulateur de charge
    Par invite1c01aa52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 14h20
