Probleme de comprehension avec le language Arduino
    invite638ca161
    Bonjour a tous!
    JE suis en stage et Je suis actuellement en train de me familiariser avec un nouveau Compilateur appelé ARDUINO,donc egalement le language qui va avec.
    Mon tuteur m'a demandé de modifier une fonction appelé(afin de pouvoir envoyer des donnés de type char) :Void getLocalData(), mais le problème est que je ne la comprends pas vraiment,et je ne sais pas comment m'y prendre.....
    Voici la fonction.
    void getLocalData()
    // Declare and generate random numbers.
    short int val1 = getRndNumber(100);
    short int val2 = getRndNumber(200);
    short int val3 = getRndNumber(300);
    short int val4 = getRndNumber(400);
    short int val5 = getRndNumber(500);
    short int val6 = getRndNumber(600);
    short int val7 = getRndNumber(700);
    short int val8 = getRndNumber(800);
    // Local char strings are needed to store
    // the random data.
    char cVal1[7]=? ; // que dois-je mettre?
    char cVal2[7]= ;
    char cVal3[7]= ;
    char cVal4[7]= ;
    char cVal5[7]= ;
    char cVal6[7]= ;
    char cVal7[7]= ;
    char cVal8[7]= ;
    // Convert and store the random data.
    itoa(val1, cVal1, 1); // Comment convertir et stocker la donnée
    itoa(val2, cVal2, 2);
    itoa(val3, cVal3, 3);
    itoa(val4, cVal4, 4);
    itoa(val5, cVal5, 5);
    itoa(val6, cVal6, 6);
    itoa(val7, cVal7, 7);
    itoa(val8, cVal8, 8);
    // Construct the string that will store
    // the final stream to be transmitted.
    strcpy(cOutData,cVal1);
    strcat(cOutData,ASCII_DELIM);
    strcat(cOutData,cVal2);
    strcat(cOutData,cVal3);
    strcat(cOutData,cVal4);
    strcat(cOutData,cVal5);
    strcat(cOutData,cVal6);
    strcat(cOutData,cVal7);
    strcat(cOutData,cVal8);
    Quelqu'un aurait une idee,ou pourrais juste m'expliquer comment m'y prendre?
    Merci de votre aide.
    invite88c92d74
    Re : Probleme de comprehension avec le language Arduino
    Un petit tour ici te permettra de trouver toutes les instructions disponibles sous Arduino, et donc, avec de la recherche, de trouver celles qui te seront nécessaires.
  1. music avec arduino
    Par inviteb69b4ce8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2010, 21h11
  2. [Biologie Moléculaire] Problème de compréhension avec genemark
    Par invitef7e4c237 dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/01/2009, 10h13
  3. Problème de compréhension avec le moteur AC à cage
    Par invitef2a158f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2008, 10h56
  4. Problème de compréhension avec les gaz
    Par invite8477755f dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2008, 14h26
  5. probleme comprehension du language d'assembleur
    Par invite522722ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2007, 12h08
