Variateur de fréquence pour moteur 4W
    inviteb2a95bac
    Je me demandais si il était possible de réaliser un variateur pour pompe de brassage comme celle-ci :
    http://www.tunze.com/149.html?&L=2&C=BE&user_tunzep rod_pi1[predid]=-infoxunter052
    model 6015
    J'aimerais que ce variateur soit piloter par un µc ( pour ça pas de problème).
    Dois-je utiliser un triac ? en réalité je n'ai pas encore beaucoup d'idées.
    Merci pour votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Variateur de fréquence pour moteur 4W
    Quel est l'intérêt de faire varier la puissance de brassage ?
    invite3570b5f7
    Celle en dessous à 76€ elle le fait le contrôle de brassage ^^
    inviteb2a95bac
    Pour répondre à vos questions, le fait de pouvoir faire varier la vitesse est importante dans le sens où cette pompe serait placée dans un petit volume. Cela me permettrait d'assurer un brassage minimum et par moment faire varier ce brassage en intensité.
    L'autre aspect de la chose, si je peux le dire comme ça, c'est le plaisir de le faire soi même et d'apprendre. Il est clair qu'il existe des solutions toutes faites mais pour l'instant cela ne m'intéresse pas.
    Merci encore.
    inviteede7e2b6
    un ch'tit onduleur dont tu fais varier la fréquence peut fonctionner.
    TOUTEFOIS il faudra également asservir la tension pour éviter l'augmentation de courant en L/ω, sous peine de griller le moulin.
    un schéma d'onduleur simple :
    http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/convertisseur.htm
    inviteede7e2b6
    sorry
    en 1/L.ω
    un Armagnac et au lit
    inviteb2a95bac
    Merci Pixel, je vais regarder ça.
    inviteb2a95bac
    Ce montage me plait.
    Par contre peux tu m'expliquer comment faire l'asservissement de la tension ? Ca c'est un peut flou pour moi ? Mon domaine est plus axé sur le soft...
    inviteede7e2b6
    ben..... c'est pas prévu !
    tu peux le faire en diminuant la tension alimentant le circuit de puissance.
    il faudra, au début , surveiller le courant du moteur pour trouver tes repères.
    bien entendu ce sont des idée à essayer.
    on peut aussi tabler sur l'effondrement du rendement du transfo lors de la diminution de la fréquence, en ce cas , il faut surveiller les 3055 pour qu'ils ne soient pas flingués par la saturation du transfo, des résistance de sécurité sont souhaitables.
    concrètement je te conseille de ne pas tomber en dessous de 30 Hertz pour éviter les emmerdes
    pas de recettes toutes faites , que de l'expérimentation, c'est le charme de la bidouille électronique.
    inviteb2a95bac
    Ok un tout grand merci. je vais tenter ça la semaine prochaine.
    Bonne journée.
    invite3570b5f7
    Ce montage je l'avait réalisé pour alimenter un ventilateur 220V 15W et le ventilo tournait tout doucement ... après 4h de prise de tête j'ai abandonné.
    inviteb2a95bac
    Joey57: Merci du retour d'expérience.
    Pour info, quels sont les autres moyens de faire varier la vitesse d'un moteur 230V 4W et ce à partir d'un µC?
    invite3570b5f7
    Citation Envoyé par marvinl Voir le message
    J'avais étudier un montage comme ca y'a 2 ans en cours à la Fac, on avait une petite maquette avec un µC, un triac et on faisais varier la luminosité d'une lampe 24V / 50W.
    En gros y'avait un détecteur de passage par zero de la sinusoide et avec ca on hachait la sinusoide ( on envoyait des bouts de sinus et plus ces bouts étaient complet, plus la lampe brillait fort )
    inviteb2a95bac
    Merci, ça a l'air plus facile mais est-ce efficace... A voir
    invitee05a3fcc
    Avant de lancer sur un µC, fait un test avec un variateur halogéne
    Regarde à partir de la réponse #22 http://forums.futura-sciences.com/el...orgue-15w.html
    inviteb2a95bac
    Ok merci du conseil ( pas bête).
  1. pilotage d'un moteur via variateur de fréquence
    Par invitee22fc66a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2010, 22h30
  2. Module de freinage pour variateur de fréquence
    Par invite19fe02d1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 17h19
  3. Variateur de vitesse pour moteur
    Par invite7de23271 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 15h25
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 17h20
  5. variateur pour moteur
    Par invite5d62cc5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2005, 22h19
