Conception Journal Lumineux - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    invite54878a5a
    Re : Conception Journal Lumineux
    Ok merci, etant en info c'est surtout la partie info qui m'interesse. La partie electronique je l'ai trouvée sur un forum qui n' a pas pris soins de tenir compte des courants et qui a affichée le shema que j'ai mis plus haut . Des que je ferais un truc officiel pour moi je prendrais soins de bien le faire, là c'est que pour des tests. Encore merci pour ses conseils et bonne nuitée
    invite54878a5a
    J'ai fais ce que tu m'a dit ftorama, mais sa scintille encore plus, avec aucun timer et a 20mhz. donc je comprends pas.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par cl29200 Voir le message
    Tu ne ferais pas un for(i=0;i<=7;i++) pour parcourir tes lignes au lieu d'un for(i=0;i<7;i++).
    Je parle d'expérience, j'avais fait cette erreur sur un chrono à afficheurs 7 segments, je l'ai cherchée une semaine
    invite54878a5a
    Enfaite non c'est bon mais le probleme que j'ai actuellement c'est que la ligne s'allume trop et les leds sont trop allumées en dehors de la lad, si j'augmente le temps sa disparait mais la lettre scintille trop
    invite29971eb1
    Tes résistances sont présentes et bien calculées?
    Ton ULN est correctement piloté?
    Tes capas de découplage sont présentes là ou il faut?
    Tu coupes bien les sorties de l'ULN avant de transférer les registres vers les buffers de sortie?
    Bref, il y a des tas de causes possibles et j'en oublie surement
    invite54878a5a
    Tu utilise quoi comme valeur de temps d'affichage dans tes montages. Je parle combien de telmps tu allume ta ligne avant de passer a la suivante?
    invite54878a5a
    Voila pour illustré mon probleme :
    a 100ms
    http://www.youtube.com/watch?v=cgdidEgwQRk
    Le "3" se forme bien.
    et en allant plus vite :
    http://www.youtube.com/watch?v=SaXpMh9JzVM
    et si je ralentis plus sa commence a scintillé et y a toujours ces soucis
    invite29971eb1
    Un cycle complet doit tenir dans 0,1 seconde maxi pour la persistance rétinienne
    invite54878a5a
    C'est bon sa marche, je ne sais pas pourquoi mais en latchant des 0 a tout les 595 a chaque cycle apres l'affichage sa marche
    invite29971eb1
    tu ne m'as pas dit...tu as bien mis des capas de découplage?
    invite54878a5a
    non, j'en met ou ?
    invite29971eb1
    non, j'en met ou ?
    Je savais bien qu'on y arriverait là
    Tu dois mettre un condo de découplage sur toutes les broches d'alimentation de tes circuits intégrés, un 100nF au plus près de chaque patte Vcc...
    invite54878a5a
    et sa sert a ?
    invite29971eb1
    et sa sert a ?
    Voir le cas n°2:
    http://www.abcelectronique.com/acquier/C_decoup.html
  1. aide realisation journal lumineux
    Par invite8d3b9f14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2013, 14h46
  2. cherche journal lumineux
    Par inviteb61e4847 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2011, 09h26
  3. Journal lumineux
    Par invitef5d1403d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2010, 14h11
  4. Modification d'un journal lumineux
    Par invitef938e7d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2009, 18h46
  5. journal lumineux
    Par etronics dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/08/2004, 13h43
