Probléme affichage avec Pic 16F876
    invite830eb291
    Bonsoir, mon projet consiste à réaliser un systéme de surveillance des gaz à 2 entrées (2 capteurs de pression 4-20ma), j'ai eu des problèmes au niveau d'affichage sur 7 segments, chaque afficheur affiche la valeur de pression compris entre 0 et 16bar, pour l'entrée RA0 c'est ok les valeurs sont biens affiché sur AFFICH 1, au contraire l'entrée RA1 n'a auccun effet et l'AFFICH 2 n'affiche rien, j'espere trouver une solution pour que les valeurs de pression seront affichés sur AFFICH 2 (0-16bar) de même maniére que sur l'AFFICH 1 et merci d'avance.
    vous trouvez la simulation sur ISIS et le programme en language C dans les pièces jointes.
    #include "16F876A.h"
    #DEVICE ADC=8
    #fuses XT,NOWDT,NOPROTECT,NOCPD,NOLVP ,PUT,BROWNOUT,NODEBU G
    #use delay(clock=4000000)
    #byte STATUS=0x03
    #byte PORTA=0x05
    #byte PORTB=0x06
    #byte PORTC=0x07
    #byte TRISA=0x85
    #byte TRISB=0x86
    #byte TRISC=0x87
    #byte INTCON=0x0B
    #byte EEDATA=0x10C
    #byte EEADR=0x10D
    #byte EECON1=0x18C
    #byte EECON2=0x18D
    #bit RA0=PORTA.0
    #bit RA1=PORTA.1
    #bit RA2=PORTA.2
    #bit RA3=PORTA.3
    #bit RA4=PORTA.4
    #bit RA5=PORTA.5
    #bit RB0=PORTB.0
    #bit RB1=PORTB.1
    #bit RB2=PORTB.2
    #bit RB3=PORTB.3
    #bit RB4=PORTB.4
    #bit RB5=PORTB.5
    #bit RB6=PORTB.6
    #bit RB7=PORTB.7
    #bit RC0=PORTC.0
    #bit RC1=PORTC.1
    #bit RC2=PORTC.2
    #bit RC3=PORTC.3
    #bit RC4=PORTC.4
    #bit RC5=PORTC.5
    #bit RC6=PORTC.6
    #bit RC7=PORTC.7
    int8 unite, dizaine, v, bar;
    void main(void)
    /***************** initialisation du programme *******************/
    PORTA=0;
    PORTB=0;
    PORTC=0;
    TRISA=0xFF;
    TRISB=0x00;
    TRISC=0x00;
    unite = 0; dizaine = 0; v = 0; bar = 0;
    port_b_pullups(FALSE);
    setup_adc_ports( RA0_ANALOG );
    setup_adc_ports( RA1_ANALOG );
    setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
    ENABLE_INTERRUPTS(GLOBAL);
    ENABLE_INTERRUPTS(INT_EXT);
    ext_int_edge(H_TO_L); */
    while(true){
    set_adc_channel(0);
    delay_us(10);
    v=read_adc();
    if (v <= 51){bar = 0;}
    else if (v>51 && v <= 64){bar = 1;}
    else if (v> 64 && v <= 77){bar = 2;}
    else if (v> 77 && v <= 90){bar = 3;}
    else if (v> 90 && v <= 103){bar = 4;}
    else if (v> 103 && v <= 116){bar = 5;}
    else if (v> 116 && v <= 129){bar = 6;}
    else if (v> 129 && v <= 142){bar = 7;}
    else if (v> 142 && v <= 155){bar = 8;}
    else if (v> 155 && v <= 168){bar = 9;}
    else if (v> 168 && v <= 181){bar = 0x10;}
    else if (v> 181 && v <= 194){bar = 0x11;}
    else if (v> 194 && v <= 207){bar = 0x12;}
    else if (v> 207 && v <= 220){bar = 0x13;}
    else if (v> 220 && v <= 233){bar = 0x14;}
    else if (v> 233 && v <= 246){bar = 0x15;}
    else if (v> 246){bar = 0x16;}
    PORTB = bar;
    PORTC = bar
    delay_ms(500);
    inviteb2a95bac
    Re : Probléme affichage avec Pic 16F876
    Bonjour ,
    Déjà je vois que tu lis le channel 0 et en permanence ( set_adc_channel(0)
    invite830eb291
    Résolu, merci comme même
  1. Problème utilisation PORTB PIC 16F876
    Par invite62afc4d2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2011, 16h06
  2. problème d'utilisation du can d'un pic 16F876 A
    Par invitebf4bef0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2010, 10h08
  3. PPE: problème programmation et branchement du pic 16f876
    Par invite37724fb8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/04/2007, 21h21
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 30/04/2006, 23h13
  5. Besoin d'aide sur un montage avec pic 16F876
    Par inviteada012db dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/02/2006, 13h25
