Comparateur LM111
Comparateur LM111
    invitee874c781
    Comparateur LM111
    Bonjour à tous.
    Je cherche à implémenter une carte qui teste des niveaux de tensions avec un comparateur qui va vérifier si une tension est comprise entre deux valeurs.
    J'ai à ma disposition une alimentation 10V-GND, un et un LM111.
    J'aimerais tester une tension qui varie entre 0-5V et elle doit se trouver entre 4.2V et 4.6V.
    Donc j'aimerais qu'à la sortie de mon comparateur : Vs=Vsat- si Ve>4.6v & Ve<4.2V et Vs=Vsat+ si Ve>4.2v et Ve<4.6.
    Mon soucis c'est que je n'arrive pas à trouver le schéma approprié et que je ne sais pas comment calculer les valeurs des résistances et la tension de référence.
    Si quelqu'un pourrait m'aider
    Ps: en annexe se trouve une graphique avec la tension d'entrée et ma tension de sortie.
    Re : Comparateur LM111
    ce que tu cherches à faire c'est un comparateur à fenêtre il en faut donc 2 (des comparateurs).
    sauf montage shadock que je ne fatiguerais pas à imaginer.
    invitee874c781
    Ah... Ca explique pas mal de truc ^^
    Est-ce que j'oserais vous demandez un schéma ?
    Re
    http://cds.linear.com/docs/Datasheet/119319fb.pdf
    c'est un schéma de principe , si tu charges LTSPICE IV ici :http://www.linear.com/designtools/software/#LTspice
    tu pourras faire un schéma et simuler jusqu’à plus soif.
    mais je vais te faire un schéma de principe un peu plus complet, il te restera à faire les calculs, faut bien que tu bosses un peu.
    invitee874c781
    C'est tout bon j'ai réussi. Enfait c'est tout c**, c'est juste deux comparateurs. un avec la tension de référence haute branchée sur l'entrée non inverseuse et l'autre avec la tension de référence basse branchée sur l'entrée inverseuse et sur les deux comparateurs on câble le signal à mesurer et à la sortie des deux comparateurs je met une porte and et voilà le travail ^^
    En tout cas merci pour ton aide !!
    Re
    voila, dans un premier temps ignore R5 et R7 c'est pour introduire un chouilla d’hystérésis, mais je panse que tu n'en est pas encore là.
  1. comparateur
    Par inviteb3203ad9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 18h48
  2. comparateur
    Par inviteb98e369f dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 19h17
  3. comparateur
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 16h31
  4. comparateur
    Par inviteb75f7f92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2009, 15h07
  5. Comparateur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 22h42
