Montage tone detector lm567
    inviteb61e4847
    dans le cadre d'un protocole de communication par "envoi de fréquence", je dois câbler un lm567. Il ferait en gros détecteur de fréquence.
    J'ai choisi une fréquence de 1400Hz (le max étant 4 kHz) et j'ai trouvé pour la résistance R1 4300 ohm et pour le condo C1 150nF . Jusque là, tout va bien.
    Arrivé au choix de la bande passante... le calcul savant me dis qu'il faut un condo de quelques mF pour une tension de 200mV. Ok !
    mon soucis -> Sur leur schéma (AC application), il me mettent un condo à la patte 1 (output filter) Est-elle indispensable ?
    invite29971eb1
    Re : Montage tone detector lm567
    Tout le problème des docs incomplètes. Regarde du côté des docs de son équivalent NE567:
    http://www.x-robotics.com/downloads/...67_SE567_2.pdf
    Explications autour de la figure 16
    inviteb61e4847
    Citation Envoyé par ftorama Voir le message
    Hello, merci bien, j'ai l'impression de tout avoir compris, je vais de ce pas faire mon montage !
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par weldod Voir le message
    C'est dans ces moments là qu'il faut être le plus méfiant
    inviteb61e4847
    Tu as raison, vu que j'ai une autre petite question :P
    On me donne une belle formule toute faite :
    B = 1070 * RacineCarrée(Ve / (F0 * C2)) !
    Je calcule, ça fonctionne mais B est exprimé en % de f0 ou en Herz ?
    Sur la datasheet ici, on me donne en pour cents mais sur ce site, il l'explique en disant que B étant exprimé en Hz !
    qui croire maintenant ? ?
    Merci !
    invite3570b5f7
    Salut, je te conseil plutot de te fier à la doc c'est plus sure.
    Il s'agit d'un pourcentage de ton F0, F0 étant en Hz ...
  1. overvoltage detector
    Par invite37d910a0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2010, 16h40
  2. Active Tone Control a trois bande
    Par invite86d6a9ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2008, 09h24
  3. Comment fonctionne le LM567
    Par invite53474915 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 18h20
