Schéma electronique
Schéma electronique
    invite690a73e8
    Smile Schéma electronique
    j ai un problem avev un shema electronique
    il s agit d un transformateur a prise mediane qui attaque un redresseur en pont lui meme attaque deux filtre a condonsateur en tete.
    d apres le shema l un des filtre traite le signale durant toute la periode du signl puisqu il est attaquer directement .
    pour le filtre du bas il apparer qu il ne recois pas le signal directement du redresseur.
    ma question comment je peut comprendre ce shema
    invitee05a3fcc
    Re : Schéma electronique
    Tu as un redressement positif double alternance et filtrage
    Tu as un redressement négatif double alternance et filtrage
    Schéma classique
    PS: sur le redressement négatif, le condensateur est à l'envers ...
    Bonsoir farik2012 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par farik2012 Voir le message
    ... j ai un problem avev un shema electronique il s agit d un transformateur a prise mediane ...
    Ce montage est classique du redressement double alternance à 2 diodes et transfo à point milieu.
    Tu sors du positif en haut et du continu négatif en bas.
    Pour raisonner, tu supprimes les diodes de gauche et le RC du bas.
    Quand tu as compris, tu recommences en supprimant ce qui fonctionne, et en remettant ce que tu avais supprimé.
    Google devrait te permettre de dénicher des animations qui sont plus explicites que du verbiage.
    invite690a73e8
    Smile Re : Schéma electronique
    bon soir a tous
    merci infiniment monsieur DAUDET78 et GIENAS pour pour vos explications tres instructives l une et l autre. je vous souhaite une tres bonne soirée.
    merci bien tout les deux.
  1. schema electronique
    Par invite4162dc97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2012, 14h36
  2. schema electronique
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2011, 11h26
  3. schéma électronique
    Par invite03a771d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2011, 13h23
  4. Schéma électronique
    Par invite06212bf7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 10h23
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
