alimentation AOP inverseur
    invitedf6fcb20
    Est-on obligé de fournir une alimentation symétrique un AOP inverseur?
    Moi, je ne peut qu'utiliser une tension de 9V et j'ai besoin du -9V du symétrique donc. Alors à quoi bon chercher à inverser une tension si pour le faire on utilise un composant qui en à également besoin.
    invitee05a3fcc
    Re : alimentation AOP inverseur
    plutôt que de pleurer ....
    Tu peux expliquer ce que tu veux faire ?
    • Tension d'entrée variant de W à X et provenant de quoi ?
    • Tension de sortie variant de Y à Z et pour commander quoi ?
    invitedf6fcb20
    mon but est de pouvoir toute les 11 minutes changer la polarisation d'une tension. pour info, c'est purement personnel, et chez moi les composants électronique ce font rare.
    Bon en gros oui, c'est ça. Pour la tempo, aucun problème. J'utiliserais le NE555. j'ai déjà réalisé les calculs nécessaire. Maintenant, j'aimerais l'associer au changement de polarisation de la sortie. Je mettais dit que je pouvais associé la sortie de l'NE555 avec un relais. Sur le relais, je place la 9V, et le -9V. Du coup, le NE555 pilote le relais qui lui, effectue le changement de polarisation. c'est sur le -9V que je sèche. Je me suis dit qu'un bon vieux AOP inverseur ferais donc l'affaire, mais dans cette utilisation, dans ce que je me souvient, il lui faut à tout pris une alimentation symétrique.
    invitee05a3fcc
    C'est quoi ta charge de sortie? un moteur?
    Tu peux inverser la tension de sortie aux bornes du moteur avec une seule alimentation en utilisant un pont en "H"
    invitedf6fcb20
    ben le problème est là. Pour le moment, je vais juste me concentrer sur l'inversion de la tension. Mais sur qu'il n'y aura pas de moteur. alors si vous avez des idées, n'hésitez pas.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Mickl1722 Voir le message
    si tu ne dis pas quelle type de charge (tension et courant) tu utilises, ma boule de cristal n'aura jamais d'idée ........
    invite01fb7c33
    Comment est-tu sur que tu as besoin de -9V?
    A ton avis, est-il vraiment utile d'avoir du -9V pour inverser une tension aux bornes d'un organes?
    Aujourd'hui il existe des quantités de montages exclusivement alimentés avec une seule tension.
    En fonction de la nature de la charge, il existe pleins de solutions.
    Mais avec les informations que tu donnes, impossible de t'aider.
    invitedf6fcb20
    Non mon but est d'inverser la tension de 9V toutes les 11 minutes
    invitee05a3fcc
    Sans réponse à ma question #6, je laisse tomber . Bon vent !
    invitedf6fcb20
    En fait, il y aura deux pinces crocodile en bout de chaine.
    Avez vous une solution ?
    invite3a1051d7
    si tu veux de l'aide
    tu veux alimenter quoi ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Futura est un site scientifique ...
    Les médiums et charlatans ne sont pas de mise !
    Bonsoir à tous
    Je confirme. Ce genre de discussion, pardon, de tirage de vers du nez, n'a rien à faire ici.
    La discussion est fermée.
  1. AOP Amplificateur Non Inverseur
    Par invite7e727e46 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 10/07/2010, 20h01
  2. Problème AOP Non Inverseur
    Par invitee9dcae4d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 19h12
  3. Aop - Ampli non inverseur.
    Par invitef3bd5ad5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 06h18
  4. AOP en Non inverseur help svp !
    Par invite060b200d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/01/2007, 10h50
  5. aop inverseur ?
    Par invite0a07a962 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/01/2007, 21h14
