Générateur de courant sinusoïdal - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    inviteede7e2b6
    Re : Générateur de courant sinusoïdal
    une question qui me turlupine toutefois :
    dans un "labo de recherche" , donc , en principe, peuplés de gens compétents....
    vous en êtes réduits à mendier de l’expertise sur les foras de bricolos ???
    surprenant !
    Tropique
    Citation Envoyé par gimmy Voir le message
    nous somme arrivé à une bobine d'environ 1,5Henry. Valeur théorique car la bobinne est en cours de réalisation et donc pas encore réellement mesurée!
    Cela représente à peu près 6.8µF, mais de toutes manières, les condensateurs n'ont pas une précision infinie non plus, et il faudra mettre en parallèle un condensateur principal et un condensateur d'appoint, pour arriver précisément à la résonance.
    En plus, il sera plus simple trouver plusieurs petits condensateurs de 6 ou 10KV qu'un seul gros.
    Pour une bonne durabilité, il vaudra mieux que le dieléctrique soit du polypropylène, le stress sera assez conséquent.
    Ne pas oublier non plus que la bobine va dissiper plus que prévu par la simple application de la loi d'ohm, dans une bobine à air, les pertes par courants de Foucault sont assez conséquentes.
    inviteea5d2f1c
    Merci Tropique pour ta réponse. Cela confirme ce que je pensais. Il ne me reste plus qu'à trouver un ampli qui peut me donner 10A. Si tu as une petite idée...
    Pour répondre à Pixel, il y a effectivement des gens compétents. Mais dans leur domaine. Etant donné que ce sont essentiellement des scientifiques, ils n'ont pas spécialement la fibre "pratique". Me concernant, les selfs, ont toujours été une bête noir... Je suis plus à l'aise avec les cartes µP, écran etc...Cela fait 10 ans que je suis sorti de l'école et les choses élémentaires sont loin... Voilà pourquoi je fait appel au "bricolos" comme tu dis. Néenmoins, ils donnent de très bonnes idées, de part leur expérience et je les remercie.
    inviteede7e2b6
    y'a des entreprises spécialisées en équipement de labos "à façon"....
    Tropique
    Merci Tropique pour ta réponse. Cela confirme ce que je pensais. Il ne me reste plus qu'à trouver un ampli qui peut me donner 10A. Si tu as une petite idée....
    Soit un bloc d'ampli de puissance pour sono pro, soit un appareil de labo de ce style:
    http://www.wilcoxon.com/vi_index.cfm?PD_ID=278
    inviteea5d2f1c
    Merci beaucoup Tropique pour ton aide.
    Je vais attendre de recevoir la bobinne pour mesurer la résistance ainsi que l'inductance et me lancé avec les conseils reçu ici.
    Gimmy
    inviteea5d2f1c
    Je reviens vers vous pour une petite question concernant le type de capacité à mettre en // avec la bobine. Pour info, le bobine réelle fait 1.1H et à une résistance = 18R
    Pour atteindre la résonance à 50Hz, il faut une capa d'environ 9.2µF
    Que me conseillez-vous comme type de capa? Je me pose la question si une capa de "démarrage" de moteur convient du type http://be.farnell.com/ducati/4-16-26...vac/dp/1219065, ou bien plutot ce genre? http://be.mouser.com/ProductDetail/C...2IzTXJFt9uo%3d
    Si vous avez autre chose à me proposer n'hésitez pas
    Merci bien
    Gimmy
  1. Réponses: 35
    Dernier message: 10/12/2010, 11h31
  2. courant sinusoidal?
    Par invitefbae583f dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2010, 14h16
  3. Générateur sinusoidal.
    Par invitef592e249 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 10h35
  4. Le courant sinusoïdal triphasé.
    Par inviteb2874de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2008, 09h49
  5. générateur sinusoidal de puissance
    Par inviteaddfa9b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2003, 17h52
