Perturbation d'un circuit à cause d'un démarrage moteur...
    invite85a93e3d
    Bonsoir, j'ai un circuit qui comporte un micro contrôleur et un moteur, le tout fonctionnait parfaitement sur l'alim de labo (alim de pc en fait).
    Mais maintenant je souhaiterais faire fonctionner mon montage sur une alim plus petite, mais elle n'encaisse pas le choque du démarrage moteur (id=1,2A); la chute de tension provoque tout simplement le plantage du micro contrôleur.
    Il y à que l'alim de PC qui n'est pas perturbée....
    A part un démarrage progressif par micro qui n'est pas fesable je ne vois pas ce que je peut faire.
    invitee05a3fcc
    Re : Perturbation d'un circuit à cause d'un démarrage moteur...
    Donne un schéma de ton montage et de l'alimentation ....
    invite85a93e3d
    voilà le montage en pièce jointe.
    Au niveau de l'alim j'ai tester sur:
    Chargeur de téléphone (type alimentation à découpage):
    USB 5,3V - 600mA / 5V - 500mA
    Port USB de PC.
    Transfo 9V - 600mA
    Alim à découpage 8,5V - 4A (avec 7805 au milieu)
    Sachant que le moteur consome à sa charge nominale 300mA; c'est juste au démarrage qu'il consomme 1A.
    invite85a93e3d
    JP1 = JP3 (Main out) entre les deux images
    invite97bef454
    ont peut mettre un gros condensateur en parallèle avec le moteur et une grosse résistance (400k) pour recharger le condensateur, après que le moteur soit démarrer.
    invitee05a3fcc
    Je ne sais pas comment est fait le dessin de ta carte ...;
    Mais normalement, la source du NMOS doit venir directement du 0V du connecteur (sans se balader au travers de ta carte avec des pistes en toile d'araignée !)
    Idem pour les émetteurs des NPN
    Si ton alimentation s'écroule, tu peux séparer l'alimentation du µC avec une diode et un 220µF (le µC reste alimenté par le condensateur pendant l'appel de courant)
    Et pourquoi ?
    invite85a93e3d
    As-tu bien suivis le schémas entre les deux images?
    Parce que mon "+" du moteur est relié au Vcc via à bouton poussoir et le "-" est relié à la source du MOS; les NPN sont en émetteur au 0V.
    Je pense ne pas avoir compris ce que tu à dit.
    Citation:
    Et pourquoi ?
    Parce que mon moteur est activé par un bouton poussoir, il tourne à la vitesse sélectionnée; mais le moteur avec le bouton sont séparés du boitier de controle de la vitesse; donc il me faut un fil de plus pour détecter que l'utilisateur appuis sur le bouton ou non et je n'en n'ai pas.
    Sinon le coup de la diode et du condo je n'y ai pas pensé mais c'est très bien; j'ai 50ma pour la commande j'ai mit une 1N4148 je suppose que ça convient.
    Autre chose, cet aprèm je test et le problème n'existe plus en fait, cad le moteur c'est mit à consommer plus que 0,8A au démarrage au lieu de 1,2A la chute de tension ne pose plus de problème au microcontrôleur...c'est très bizzare comment expliquer ça? (possible que ma diode de roue libre ait déconnée? ps: j'ai cassé la patte et c'est le seul composant que j'ai changé) sinon erreur de montage mais ça consome pas plus lorsque le moteur est lancé...
    Cela dit je rajoute le montage par sécurité car ou cas ou la source d'alimentation soit un peut moins puissante...
    Un dernier point les mini chargeurs de téléphones USB j'était persuader que c'était une usine à gaz d'électronique vu la taille et le poids mais en fait c'est un transfo tout con mais miniature; est-ce que j'ai mal chercher ou on trouve pas des transfos 6V/500mA de 1,5cm cube (environ) dans le commerce?
    Merci.
    invite85a93e3d
    En fait j'ai pas fair gaffe j'ai bien modifier autre chose: la résistant grille de mon MOS j'ai mit 1,5K.
    C'est une manière comme une autre de limiter le courant non?
    invitee05a3fcc
    Non, c'est insignifiant.
    PS : pour moi, le contact en série avec le moteur, c'était un fin de course de sécurité par exemple
  1. Démarrage et arrêt temporisé d'un moteur
    Par invite04fb422e dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2011, 12h37
  2. Couple de demarrage d'un moteur
    Par invite3464584f dans le forum Physique
    Dernier message: 14/01/2011, 20h21
  3. démarrage d'un moteur synchrone
    Par invite25f2dc3c dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 03/08/2010, 17h43
  4. Rampe sur le démarrage d'un moteur CC
    Par invitea4bd9e5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 09h20
  5. Circuit de démarrage d'un compresseur de congélateur
    Par invite275c8bcb dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/05/2007, 08h28
