Choix cable pour moteur élec triphasé
    invite724213fb
    Bonjour a tous.
    Je dois alimenter un moteur asynchrone triphasé (400V) de quelques kW (disons 5kW) au bout d'une ligne de 500m.
    Je voudrais calculer le taille du cable a utiliser.
    Sur quel critère choisit-on en général ?
    zeitoun
    invitee05a3fcc
    Re : Choix cable pour moteur élec triphasé
    Tu dois avoir un câble de section suffisante pour qu'il ne fume pas (limite thermique)
    Tu dois avoir une perte en ligne qui permet encore d'alimenter ton moteur
    Voila une abaque avec 5% de perte de tension
    PS : 30 secondes de recherche sur go²gle !
    invite724213fb
    Merci Daudet78, mais je cherchais plutôt les normes.
    Faut utiliser quel courant: le courant normal, le courant de démarrage, le courant de court-circuit ?
    Pourquoi 5% de perte de tension ? Pourquoi pas 1%.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par zeitoun Voir le message
    Plus le câble est gros, moins il y a de perte.
    Gros câble = plus gros investissement
    Tu peux calculer l'économie de consommation et voir en combien de temps tu rentabilises ton investissement
    invite724213fb
    Ca parrait évident.
    De quelle économie de consommation tu parles ? J'ai une charge a tirer avec mon moteur. Si la tension chute trop, la puissance aussi et je vais pas arriver a bouger ma charge !
    La question est : quelle chute de tension tolere-t'on en général pour dimensionner un cable. J'ai pas encore trouvé de norme qui le dise.
    invitee05a3fcc
    Tu as une charge de 5KW
    - Tu as une perte en ligne de 5% de tension , donc une perte en ligne de , grossomodo, de 240W
    - Tu as une perte en ligne de 1% de tension , donc une perte en ligne de , grossomodo, de 48W
    Donc tu économises environ 200W de perte. Tu connais le prix du Kwh, la différence de prix du câble, tu calcules alors le nombre d'heure de fonctionnement pour amortir l'investissement.
    le moteur est spécifié pour une puissance avec une tension. Avec 230V qui passe à 218,5V (-5%), tu as encore assez de puissance? Reste à voir le couple au démarrage (mettre un variateur ?)
    Je ne pense pas qu'on trouve une norme (pose la question au fabricant du moteur)
    gcortex
    400V = 100m maxi
    donc pour 500m, la section devra être au moins 5x plus que la normale
    Dernière modification par gcortex ; 26/08/2011 à 13h23.
    gcortex
    Si le secondaire du transfo et le moteur sont couplés en triangle, regarde si tu peux les mettre en étoile pour atteindre 690V entre phases
  1. Pont triphasé pour moteur PMSM
    Par invite4a64a65d dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 13h28
  2. Choix d'un variateur de vitesse pour moteur asynchrone triphasé
    Par invite50f1eb8f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2010, 20h57
  3. Choix d'un variateur moteur Triphasé 0.55Kw
    Par invitef0c59511 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 17h04
  4. Variateur- inverseur pour moteur triphasé
    Par invitec66b47e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 23h00
  5. Démarreur électronique pour moteur électrique triphasé
    Par invite77ef611b dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2008, 07h18
