Pilotage Mosfet via Tlc5940, problème. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 43 sur 43
    invitee05a3fcc
    Re : Pilotage Mosfet via Tlc5940, problème.
    Citation Envoyé par guysa Voir le message
    mais de définir soigneusement une tension d'alimentation.
    La tension que demande une LED est inconnue. Ca dépend de tas de paramètres (usure, température etc) ainsi que de l'age du capitaine !
    L'intensité MAX étant définie par l'alimentation (alim de 1A)
    une alimentation de 1A est garantie pour donner au moins 1A, c'est contractuel ! Mais elle peut très bien s'écrouler à 1,5A ! c'est aussi contractuel
    invitefaaca50b
    schema de principe utilisant des generateurs de courant constant a base de 7805 en PJ
    Nom : cablage Complet  des LEDS.JPG
Affichages : 100
Taille : 23,3 Ko
    J'espere ne pas me planter... Qu'on me corrige au cas ou...
    invite01b711d3
    Bon,
    Merci pour toutes ces infos, donc mon idée était naz... ah la la la...
    Je vais tester ton schéma daudet, en adaptant la résistance pour le rouge.
    Mais dissiper 7350 mW avec une résistance de 10w ça ne va pas chauffer excessivement ?
    Je ne trouve pas du tout les mêmes valeurs que toi pour ta résistance...
    Franck, merci pour ta proposition mais malheureusement je ne peux pas intervenir directement
    sur le PCB des LEDs, j'en ai démonté un mais les autres blocs sont moulés, c'est trop galère.
    Mais je comprends que dans le principe c'est (beaucoup?) plus fiable !
    > J'attends la validation de la PJ pour regarder plus précisément
    invite01b711d3
    Je suis somnambule !
    J'ai démouler la carte pour voir comment elle fonctionne,
    Il y a une self et un condensateur, ça peut m'aider doc ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Et il y a aussi une diode ! comme dans tous les hacheurs buck.... voir post #17 et la datasheet du HV9910.
    Il existe pas mal de type de ce circuit, tu peux peut être chercher un équivalent s'il est mort. http://fr.farnell.com/diodes-inc/al9...8ep/dp/1904038
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    C'est normal .... ce n'est pas une résistance de limitation de courant, mais une résistance qui règle la valeur du générateur de courant. Et ce courant est indépendante du nombre de LED en série et de la tension d'alimentation. C'est le transistor qui dissipe le trop plein de tension .
    Evidemment, il faut que le transistor puisse faire son boulot :
    • Si la tension Vled est trop grande et le nombre de LED faible, la dissipation est trop grande
    • Si la tension Vled est trop faible , le transistor se sature et le courant diminue dans les LEDs. Il faut que Vled > Vf+Vf+.....+Vf+1+5
    invite01b711d3
    Je vais expérimenter dans ce sens !
    J'avais cherché chez RS pour le driver et je n'avais pas trouvé, et effectivement il y a un produit similaire chez Farnell ! Super !
    La carte est moulée, c'est des blocs que j'ai récupéré "HS" donc l’électronique est dans un état plus que moyen.
    Mais j'ai la chance de pouvoir récupérer les blocs LEDs !
    Daudet merci pour les explications, ceci explique le radiateur sur le transistor !
    Je vais faire des tests et je vous fais un retour photos a l'appui !
    Merci pour vos réponses,
    Bonne journée !
    invite01b711d3
    Daudet,
    J'ai avancé sur le montage,
    Je vais mettre 4 blocs en parallèle avec 6 LEDs en série sinon ça va me faire faire trop d’électronique (et ça me reviendra trop chère)
    Le montage électronique va donc nécessiter quelques ajustements,
    Pour le rouge:
    Led de 700ma
    Tension 2.4
    Donc
    Tension: 2.4*6= 14.4V
    Intensité: 700*4= 2800mA
    Pour le vert et le bleu:
    Led de 700ma
    Tension 3.8
    Donc
    Tension: 3.8*6= 22.8V
    Jusque la je pense ne pas me tromper !
    >> Ensuite pour le montage j'ai pris des BD244C, transistor PNP 6A, 100V, dissipation max 65W
    car il va voir passer jusque 3A et on a de la marge sur la dissipation...
    >> A la place du "PNP 2A" je vais mettre le (même) BD244C, pour qu'il puisse faire passer les 3A facilement...
    >> Pour le NPN 2n2222, ça ne change pas !
    Maintenant pour le résistance:
    Pour le rouge en 2.4V 2800mA:
    Imax= 2.4/1= 2.4A
    Pour le vert et le bleu en 4.8V 2800mA:
    Imax= 4.8/2= 2.4A
    Donc, 2 ohms pour le vert et le bleu et 1 ohm pour le rouge ?
    Pour quel raison utiliser une résistance de 5w ? Elle dissipe quoi si c'est le transistor qui s'en charge ?
    Tu dis que c'est le transistor qui absorbe la tension excédentaire, c'est aussi réglé grâce a cette résistance ?
    Merci !
    invitee05a3fcc
    elle dissipe sous 3,6V le courant qui passe dans les LED
    Le courant est réglé par la résistance et l'excédent de tension est bouffé par le transistor.
    Par contre j'ai un doute sur ton caisson de LED qui à l'air "intelligent". Il semble qu'il y a une régulation interne à découpage et je ne suis pas bien sûr qu'il va beaucoup aimer d'être alimenté en courant
    invite01b711d3
    Ok, j'ai compris
    Mes calculs sont bons pour la résistance ?
    Pour l'alimentation c'est une alimentation à découpage basique comme celle ci "Waterproof LED power supply":
    http://www.superbrightleds.com/cgi-b...ps.htm%23wps60
    Sauf que la mienne fait 4.2A 100W en 24V
    Pour les LEDs je ne sais pas ce que tu appelles intelligent, mais c'est un bête montage série.
    Qu'en penses-tu ? Je vais faire ma commande pour avoir les pièces.
    Merci !
    invitefaaca50b
    Bon pour etre bien clair. si tu ne dis pas tout...
    Si tes leds ont dans le coffret de l'electronique embarquee, ce qu'on te propose de faire ne parchera pas.
    On te donne des infos pour piloter des LEDS SEULES sans autre chose... Apres comme on sait pas ce que contient le coffret, on peut pas te dire...
    invitee05a3fcc
    NON
    Pourquoi il y a des self , transistor, circuit à 8 pattes dans ton coffret ? pour la déco ? j'en doute !
    Qristoff
    Je ne comprends pas pourquoi tu t'obstines à essayer de piloter tes leds suivant la méthode de la résistance de limitation. Des gens (bien pensants !) on volontairement développer l'application du hacheur pour les leds haute luminosité parce que justement ils se heurtaient à des problémes thermiques et de rendement du circuit de commande.
    Pour info, dans le montage du HV9910, la résistance de sensing de courant ne dissipe que 250mW maximum sous 1A ! à comparer à tes 5W !
  1. Matrice led RGB avec driver LED TLC5940
    Par invite0c16129b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2010, 16h20
  2. Exemple script TLC5940 en C avec CCS
    Dernier message: 12/03/2010, 11h19
  3. Problème Montage à MOSFET
    Par invite9c17d673 dans le forum Électronique
    Réponses: 33
    Dernier message: 15/01/2009, 06h23
  4. Probleme de Pilotage
    Par invite036779fc dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 23/01/2008, 17h20
  5. Problème de saturation avec transistor MOSFET IRF9620
    Par invite5d1bc976 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 09h26
