dispositif batterie vide
    invite9689f6d6
    Question dispositif batterie vide
    je voudrais savoir si il serais possible de fabriquer un petit dispositif me permettant de savoir si une batterie de 7.2 v est presque vide (quand elle est a 3V), tout ceci pour un bateau télécommandé.
    le signalement de la batterie vide serait un flash ou un buzzer, ou une autre technique.
    merci de votre aide par avance.
    chimere322
    Re : dispositif batterie vide
    Bonjour et bienvenue,
    A 3 Volts ta batterie est considérée comme suicidée.
    Voila qui pourrais te convenir: http://www.sonelec-musique.com/elect...v_bat_002.html
    Dernière modification par chimere322 ; 30/08/2011 à 13h01.
    Bien cordialement Jean Claude.
    invite9689f6d6
    merci bcp, mais ou puis je acheter touts ces matériaux a paris???
    chimere322
    Citation Envoyé par raph000000 Voir le message
    D'abord ce n'est pas pour travailler dans le bâtiment, ce sont des composants. Ensuite regarde les adresses sur la première page du Forum, sinon recherche avec gogole.
    chimere322
    invitefaaca50b
    tu peux utiliser un MCP100 et verifier qu'il est specifié a ces tensions, ensuite choisir la tension d'alarme pour commander le bon modele. La sortie passera a zero quand la tension de batterie sera arrivee a la consigne.
    invite9689f6d6
    MERCIE BCP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!trop fort
    invitefaaca50b
    comme les MCP ne semble pas pouvoir depasser 5V, tu peux tres bien utiliser une zener entre 3.3V et 4.7V pour artificiellement diviser la tension arrivant au MCP100, et une resistance de 2.2K aux bornes du MCP100 Apres le choix du MCP100 + zener dependra des caracteristiques suivantes:
    - Tension de l'accu CHARGé a fond
    - Tension de l'accu en charge minimale
    - Tension de l'accu servant de reference pour l'alarme
    Apres ca, on en rediscutera.
    invitefaaca50b
    5mn trop court. Regarde la PJ... un petit schema rapide non testé
    Nom : APPLI MCP 100 haute tension.JPG
Affichages : 132
Taille : 17,5 Ko
    invite9689f6d6
    Lightbulb Re : dispositif batterie vide
    mois je cherchais qqch:
    -avec des materiaux simples: led, resistance, fil, batterie ( c tout ce que j'ai sous la main
    invite9689f6d6
    qqch comme ca:
    (image originale) pour l'instant c'est comme ça:
    - rouge => inférieur a 2.3V
    - orange => entre 2.3V et 2.8V
    - vert => supérieur a 2.8V
    mais moi je veux comme ça:
    - rouge => inférieur a 3V
    - orange => entre 6 et 3V
    - vert => supérieur a 6V
    c'est pas grave si il ny a que 2 led:
    il me faut quoi comme resistance (valeur)
    Nom : testeurdepilesar2.jpg
Affichages : 131
Taille : 46,3 Ko
    invitefaaca50b
    Vu comme ca, pas pres que ca marche....
    jcop
    Il existe déjà dans le commerce des petits modules alarmes lipo, qui bippent dès que la tension d'1 des éléments lipo descend en dessous d'un seuil que l'on peut régler.
    On trouve ces modules sur Ebay, pour pas cher.
    Est-ce vraiment la peine d'en fabriquer un sachant que ça existe ?
    invitefaaca50b
    surtout que vu la faiblesse du niveau du requerant... ca risque d'etre tres dur...
    invite9689f6d6
    mais moi, ce n'est pas une lipo
  1. Ma batterie se vide trop vite !
    Par invitee7a11e66 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2010, 12h48
  2. Décharge d'une batterie au plomb à vide
    Par invite7bd3b9d6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/04/2010, 22h03
  3. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 16h20
  4. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
  5. [Vide et ultra vide] recherche vanne d'angle DN16
    Par invitecd2130d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 07h51
