Chargeur solaire a batterie. temps de charge?
    invitef543cffe
    bonjour , jeune mec un peu bidouilleur , jai recement créé un chargeur solaire USB avec batterie de stockage entierement de recuperation ( pour les composants)
    jai relier en serie 3 panneaux solaires de lampes de jardin.
    ma batterie fait 6V et 4Ah.
    je peut allumer une LED de temoin et en meme temps pour abaisser la tension ( pour avoir du 5 V, la led est en dérivation avec un interrupteur) jai disposé egalement des résistances ( je sais plus quelles valeurs.)
    mon systeme a deux modes , recharge de la batterie par les panneaux et recharge de l'USB par la batterie . ( je ne peu pas charger mon appareil USB par les panneaux ou charger mon appareil USB en meme temps que la batterie.)
    a vide en plein soleil, mes panneaux fournissent entre 8 et 9 volt.
    j'arrive facilement a du 5-6V a l'ombre.
    jai pas réussit a vérifier l’intensité de mes panneaux , le multimètre affiche 0
    et pour ma batterie , LED de test allumé , que ce soit sur position A ou mA , il m'affiche environ 2,30 et ca varie. je remarque aussi que la LED s'etteind quand je fait contact avec le multimètre en mode intensité
    la tension delivré par la prise USB est d'environ 5,5V
    combien de temps je devrais charger ma batterie ( sans trop risquer la surcharge ) ? il y a t'il un risque eventuel pour mes appareils a charger?
    invitef543cffe
    Re : Chargeur solaire a batterie. temps de charge?
    siouuuuplaiiiii ,, personne na une solution ? ='(
    invitee05a3fcc
    Le problème, c'est que ta ou plutôt tes questions ne sont pas claires Et tu mélanges un peu tout .... et la mixture devient incompréhensible. Au besoin, rajoute un p'tit schéma de tes diverses configurations
    invitef543cffe
    et bien , en plus clair , jai fai un chargeur solaire avec batterie de 6V et 4Ah , 3 petit panneaux solaires en serie , un port USB , quelques resistances et une diode comme temoin de charge.
    mes panneaux , en plein soleil et a vide peuvent fournir entre 10 et 12 V mais impossible de connaitre leur intensité.
    le truck c'est que je voudrais savoir combien de temps je doit laisser charger ma batterie avec les panneaux , sans risquer la surcharge ( je sai pas comment le calculer >.< ) et a la fois savoir si il n'y a pas de risque éventuel sur les appareils que je chargerais dessu ....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par wahya_whitewolf Voir le message
    Tu les charges avec une résistance de 1 Ohm ... et tu mesures la tension sur la charge
    invitef543cffe
    comme je lai dit cest entierement de la recup donc javait peu de composant a disposition ... ( et donc pas de resistance 1Ohm)
    , jai qu'une ptite diode type N5 sur le pole + de mes panneaux , par contre jai foutu une resistance ( recuperer sur un circuit ) de 5,1 Ohm 5% ( bande verte , brun , et deux Or ) au pole + de la batterie. elle est donc connecté au panneaux , a la LED , et au port usb.
    invitee05a3fcc
    Fait un schéma de ton montage
    invitef543cffe
    Nom : Sans titregfhgfh.jpg
Affichages : 528
Taille : 82,7 Ko
    voila mon montage
    invitee05a3fcc
    • La diode N5 est à l'envers
    • Tu envoies la batterie vers l'USB? sans régulateur?
    • Pourquoi 5 ohms en série avec l'accu?
    • La LED explose si tu branches l'interrupteur
    Tu as quelle tension, en plein soleil aux bornes de la batterie? aux bornes de la 5 ohms?
    invitef543cffe
    ah zut , autand pour moi , c'est une erreur dans le shema ,, elle est sur le fil d'en face ...
    toute mes excuse ,,, juste que javais pas trop la tete a bien reflechir ... jai perdu mon petit compagnon ce matin ...
    dans mon montage elle est a l'endroit ...
    oui j'envoi la batterie sur l'USB sans regulateur ( j'en ai pas ...) mais ya la resistance 5ohm devant... et 5ohm parceque j'avais que ca...
    et non ,, la LED n'a pas exploser quand je l'ai alumer...
    ah , en plein soleil , la batterie en charge jai pas tester , je regarde demain ...
    invitef543cffe
    j'ai mesuré la tension a vide des panneaux a 6,5V ( ils fessais pas beau ... )et a 5,3V quand la batterie est en charge sur les panneaux... j'ai mesuré ( correctement! ) l'intensité du circuit a 2,4 mA
    invitee05a3fcc
    Si ta mesure est bonne, tu recharges ta batterie en 4/0,0024 = 1666 heures ... soit environ 6 mois
    invitef543cffe
    gheuuu =3
    daaaacooorrrr ...
    6 mois quand meme ...
    et si je la charge a une tenssion un peu plus elevé? comme du 7,5v ?
    ( l'intensité varie avec la tension fournie . donc elle augmentera aussi)
    invitee05a3fcc
    Un panneau solaire est un générateur de courant.. donc peu importe la tension de sortie (dans une certaine mesure !) donc le courant est constant. Je pense que tu as une erreur de mesure ...
    invitef543cffe
    je comprend pas ce que tu veu me dire la
    et pi ya pas d'erreur jpensse dans mes mesures , jlai fait vec mon paternel qui lui utilise un multimetre tous les jours...
    je precise encor que ce ne sont que 3 petit panneaux solaires recupéré sur des ptites lampes de jardin !
    la tension et l'intensité varie en fonction de l'ensoleillement ...
    mais certe , a un certain enssoleillement j'ai un plafont de tension que jai pue enregistrer ... les 3 panneaux a vide en plein soleil de midi j'ai du 12V maximum
    invitee05a3fcc
    Que si cette mesure est exact
    il faut 6 mois pour charger ta batterie
    J'aurais, au pif, pensé à un courant de plus de 20mA (Sachant qu'il faut une bonne dizaine de mA pour allumer une LED et que la charge de jour doit compenser la décharge de nuit)
    invitef543cffe
    okiii donc ya pas trop de risques de surcharge ...
    bha deja l'intensité change avec l'ensoleillement ..
    donc ok environ 6 mois =3
    bha j'ai le temps de la charger alor XD
    ( la led jl'alume pas tout le temps c'est une led blanche de lampe de jardin ...)
    merci encore =)
    invite85a93e3d
    Juste pour être sur: tu ne mesure pas le courant aux bornes de ton composant? comme pour la tension?
    invitef543cffe
    waip ca cetai une erreur de mesure au depart ( quand jai ecrit cette citation) je mesure la tention au bornes des composants ,,, et l'intensité dans le circuit.
    mais j'assure que les mesures suivantes que jai donné aprés ce message on été effectué correctement .
    invite85a93e3d
    Il s'avère que j'ai récupérer récemment des panneau de même types (lampes solaire)
    Il font 5cm carrés.
    Pour te donner un ordre d'idée: (test sous une lampe de bureau)
    charge: 1 ohm courant: 12,3mA
    charge: 10 ohm courant: 11,73mA
    charge: 100ohm courant: 11,34mA
    charge: 1000ohm courant: 3,78mA
    Moi j'ai des questions concernant les paneau suite au mesures de wahay:
    5,3V c'est pas la tension batterie?
    2,4mA c'est pas la batterie qui débite dans le paneau?
    invitef543cffe
    5,3 V c'est la tension au borne des panneaux quand ils charges la batteries. lorsque je coupe la batterie , je mesure les panneaux seul et donc cette tension remonte a 6,5 V ( avec l'ensoleillement mauvais quand j'ai fait ma mesure ) et rechute a 5,3V quand je remet ma batterie en charge.
    2,4mA c'est l'intensité que jai mesuré dans le circuit panneaux et batterie en charge. ( avec le meme ensoleillement !)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Canaillou2k5 Voir le message
    j’eus préféré avec un grand soleil !
    C'est plus raisonnable (et on voit bien que le courant de sortie est quasiment indépendant de la tension de sortie)
    invite85a93e3d
    Moi il y à quelque chose que je pige pas avec les source de courant; oui j'ai oublier mon pote Norton...
    Si on veut alimenter une led avec ce type de panneau, on calcule comment sa résistance de protection?
    invitee05a3fcc
    On ne peut pas .......
    Un panneau solaire qui délivre, en court-circuit, 10 mA (ou 100 mA)........ délivre un peu moins de 10 mA (ou 100 mA) quelque soit la tension de sortie (*) . Donc, si on le charge avec une LED , elle reçoit toujours 10 mA (ou 100 mA ..... et elle mourru !)
    (*) Le courant chute quand on approche la valeur de la tension de sortie à vide (voir tes mesures)
  1. Chargeur batterie solaire / éolienne
    Par invite2f64c7ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2010, 16h52
  2. charge batterie 6V ? chargeur 12 V !!
    Par invite03fdfb5a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2009, 22h45
  3. temps de charge d'une batterie a l'aide d'un panneau solaire
    Par invitef8643b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2008, 11h03
  4. Chargeur solaire de batterie
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 11h48
  5. chargeur de batterie solaire
    Par invite220222df dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2006, 20h46
