Isolation transfo
Isolation transfo
    invitec85fb8ec
    Isolation transfo
    Bonjour à tous. Je sais que la question peut paraître bidon mais quelq'un aurait-il une vague idée de ce que peut-être la tension d'isolement entre primaire et secondaire pour ces transfos "Série R". Je précise que le fournisseur ne possède pas cette donnée technique.
    invitefaaca50b
    Re : Isolation transfo
    c'est la tension maximale que peut supporter le transfo entre enroulement primaire et secondaire SUR UNE DUREE DE TEMPS DONNEE.
    Par exemple certains produits supportent 5KV pendant 30 secondes et 3KV en permanence. D'ou l'utilité d'un banc de test dielectrique, job que j'ai fais pendant 6 mois justement sur les tests d'isolement des transfos. Et des fois, on a des surprises.
    invitec85fb8ec
    Merci pour ta réponse. En l'occurence le secondaire devra être soumis à une tension continue de 5 kV voire 8 kV. Sinon reste la solution d'immerger tout ça dans de l'huile minérale !
    Tropique
    En continu, c'est moins méchant à long terme que de l'AC.
    En AC, ce n'est pas parce que ça tient 5 min à 4KV que ça tiendra 24h à 3KV.
    En continu, si tu fais un test à 1.5x Vmax, et à T° élevée, tu peux être raisonnablement sur que ça tiendra "longtemps" à Vn dans des conditions normales.
    Sur les transfos de ce genre où il y a deux bobinages, primaire et secondaire sont généralement répartis entre les deux, pour réduire l'inductance de fuite.
    Si tu te contentes d'employer un demi-primaire et un demi-secondaire sur deux bobines différentes, tu pourras augmenter considérablement la tension de claquage, au prix d'une puissance divisée par deux et d'une inductance de fuite assez forte.
    invitefaaca50b
    ne pas soumettre le secondaire mais en fait soumettre l'espace entre primaire et secondaire a une DDP de x Kv. En general on applique une polarité sur le primaire, et l'autre polarité sur le secondaire.
    Attention, ne pas connaitre les données d'isolement amene a tous les coups a griller le transfo par claquage.
  1. isolation extérieure, isolation sous plancher grenier
    Par invitef466b4e7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2011, 11h49
  2. Complément isolation intérieure sur isolation extérieure ancienne
    Par invitee7c03ed8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2010, 14h21
  3. Peut on utiliser un transfo 20v à la place d'un transfo 19v?
    Par evrardo dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2009, 18h31
  4. Transfo alternatif vers transfo continu.
    Par NocardiA dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2009, 22h40
  5. Isolation du sol sur caves : isolation du plafond ou chape isolante?
    Par invite4a79593e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h00
