faire osciller un Quatrz: Comment ca marche ?
    invite144c3e7f
    bonsoir a tous et a toutes ,
    j'ai récupérer dans diverses appareils plusieurs quartz de fréquences différentes .
    je voudrais utiliser un de ces quartz dans un montage pour faire fonctionner un moteur pas a pas bipolaire .
    j'ai trouvé sur internet un schema avec le montage d'un quartz sur un cd 4060 ,j'ai réaliser ce montage et était stupéfait de le voir fonctionner ( juste la partie de l'oscillateur ),j'ai juste mis une Led en sortie du CD4060 pour voir si j'avais une fréquence...
    Mais ,mon problème le voici :
    quand j'enleve le quartz du montage ( apres avoir coupé l'alimentation) et ensuite remis sur marche ,je m'aperçois que la Led clignote toujours et a la même fréquence (je peu lire les fréquence sur mon multimètre) .
    Pourquoi alors que le quartz n'est plus sur le montage ?
    comment puis-je être sur que la fréquence qui sort du CD4060 est bien celle du Quartz ?
    qu'elle montage simple me permettrais de voir une fréquence derrière un quartz (avec une Led par exemple) ?
    et enfin ,comment un quartz est -il alimenté et où récupère t'on cette fréquence sur ce montage?
    Merci pour vos réponse
    je vous joins le montage que j'ai fait .
    invite85a93e3d
    Re : faire osciller un Quatrz: Comment ca marche ?
    Sur quel sortie tu à branché ta led?
    invite144c3e7f
    sur la pin 15 :division pas 2^13 ,mais j'ai essayé sur plusieurs sorties du diviseur et cela marche bien a chaque fois ,
    le fréquence est bien divisé (la Led clignote de moins en moins vite.
    invitee05a3fcc
    Le CD4060 alimenté en 5V peut aller jusqu'à 3,5 Mhz ..... alors le quartz à 4 Mhz, pour lui , c'est un fantôme !
    Et même si ça marchait . La fréquence de sortie sur Q14 est encore de 4000000/16384 = 244 Hz ..... je ne sais pas voir le clignotagement à cette fréquence
    Ce que tu vois comme fréquence, c'est celle du réseau RC
    Pour faire osciller un quartz, il y a des tas de schéma
    invite144c3e7f
    merci,
    peux tu m'expliquer avec des mots simple ce qu'est un circuit RC.
    invitee05a3fcc
    invite85a93e3d
    c'est ton kiff ce site
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Canaillou2k5 Voir le message
    Oui, surtout quand je tombe sur une question de base qui ne devrait pas être posée sur un forum ...... car on a toutes les réponses sur le WEB ! .... et sans trop chercher .
  1. comment faire osciller un quartz ?
    Par invite1ffa653a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2011, 17h26
  2. de la derive d'une horloge a quatrz....
    Par invite60c6fa7f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/07/2011, 18h16
  3. Clavier ordi portable marche plus, que faire???
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/09/2007, 21h45
  4. Que faire si ça ne marche pas en prépa BCPST-Véto ?
    Par invitead67121c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/06/2007, 18h17
  5. Un gaz peut il osciller ???
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2004, 13h12
