alimentation 220V-12V/5A
    invite9380e398
    Bonjour je dispose d'une alimentation 220V -> 12V/5A (la puissance n'est pas indiquee), que j'ai tente d'utiliser pour tester un leve vitre.
    J'ai connecte l'alim au +/- du moteur, la vitre a commence a bouger, et apres qqs secondes s'est arretee. Depuis, mon alim me sort 12 V a vide (non branchee), et 1.5V environ si je la relie a quelque chose.
    quels sont les causes possibles du dommage?
    Merci de votre aide.
    Nathaniel
    gcortex
    Re : alimentation 220V-12V/5A
    tu as dépassé les 5A ...
    Citation Envoyé par nathasion Voir le message
    Nathaniel
    Bjr à toi ,
    P(uisssance) = V(olts) x I(ntensité)
    Donc 12x5= 60 watts .
    Par "curiosité" l'as tu ouverte pour VOIR si rien " d'anormal " à l'intérieur ! (composant claqué , brulé etc..)
    La curiosité n'est pas toujours un vilain défaut.
    invite9380e398
    Bonjour merci pour vos reponses,
    je savais bien que puissance equivaut a courantxtension, mais je me disais que le fait dinscrire 12V/5A ne signifiait peut etre pas forcement qu'on puisse tirer les deux en meme temps.
    Toujours est-il, je ne pense pas avoir depasse les 5A, j'avais fait des mesures avant cela, et la vitre qui monte et qui descend ne consommait pas plus de 4.5A (maintenant il est possible que cette alim soit naze), deuxiemement, je ne vois pas comment l'alim pourrait etre endomagee etant donne que lorsque l'on parle de 60W, on parle en sortie, et donc le pire qui puisse arriver c'est que l'alim me fournisse pas ce que la charge exige...ou bien dis je des anneries?
    merci de m'eclairer
    Nathaniel
    PS: cette alim etant un boitier ferme, il est difficile de l'ouvrir
    invitee05a3fcc
    Un moteur de lève-vitre, c'est plutôt 10A que 5 ... et surtout si la vitre est un peu bloqué
    Une alimentation 12V 5A est garantie pour délivrer une tension de 5V si le courant demandé par la charge est inférieur à 5A
    Et si on dépasse les 5A ?
    Il y a plusieurs cas possibles en fonction de la conception de l'alimentation:
    • C'est une alimentation dite de "labo" : Elle est protégée, même contre un court-circuit permanent
    • C'est une alimentation protégée par fusible ou thermique : Il saute et on le remplace ou on le ré-arme
    • C'est une alimentation mal conçue : Elle fume .... et il faut sortir le fer à souder et le contrôleur universelle
    inviteede7e2b6
    hello,
    le courant d'appel d'un moteur au démarrage peut largement dépasser le débit annoncé.
    l'alim voit donc un "quasi court circuit" pendant une fraction de seconde.
    si elle n'est pas (ou mal) protégée , elle pète, c'est tout simple.
  1. compatibilité batterie 12v avec chargeur et Convertisseur 12v - 220v
    Par invite4d44ee6d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2010, 12h33
  2. 220v en 12v
    Par invite41b2b0d5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2010, 18h57
  3. Peut on brancher une alimentation +12V 2A sur un appareil +12V 0,35A ?
    Par invite8c207603 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2009, 17h39
  4. Alimentation symétrique stabilisée +12V -12V
    Par invite829bf453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2007, 21h19
  5. alimentation 220V/12V
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 12h12
