Où puis-je avoir un potentiomètre B50K ?
    invitef1e583ae
    Bonjour à tous !
    Je suis tout nouveau sur le forum et débutant en électronique (même pire).
    Je viens ici car je souhaiterai acheter un potentiomètre B50K en 5 pins.
    Donc c'est un potentiomètre logarithmique à interrupteur d'après mes recherches google =)
    Pour les curieux je répare un kit d'enceinte 5.1 PHILIPS PC400, c'est le potentiomètre du haut parleur centrale (qui contrôle tout) qui m'a lâché.
    Où puis-je trouver ce potentiomètre ?
    Par avance merci !
    invitee05a3fcc
    Re : Où puis-je avoir un potentiomètre B50K ?
    Bonjour Ratikuss et bienvenue sur FUTURA
    Il y a tellement de modèle ! carré? rond? hexagonal? ovale ?
    Une p'tite photo (nette !) en P.J. ?
    invitef1e583ae
    Voici les photos en pièce jointe,
    je les avais prise avant de le dessouder
    invitee05a3fcc
    Il faut que tu fasses un bricolage mécanique (attention au diamètre de l'axe) avec ce genre de produit
    http://www.electronique-diffusion.fr...ducts_id=23979
    ref ILC-22KB http://www.gotronic.fr/catalog/passif/potars1.htm
    Il n'y a pas la valeur 50K, mais un 22K (ou un 100K ? ) devrait aller
    PS: si ton potentiomètre "crachait", un trempage dans l'alcool à bruler (et rotation de l'axe) peut lui redonner la vie ... un certain temps!
    invitef1e583ae
    C'est à dire quoi comme bricolage ?
    invitee05a3fcc
    A priorin la position des broches et des fixations ne sont pas les mêmes et ton petit circuit imprimé supporte une LED qui doit être visible
    Donc il faut le remplacer par une plaque à trous et recabler l'ensemble (en espérant que la fixation axiale du potentiomètre soit compatible)
    romulus123
    Comment as-tu déduis que ton potentiometre était mort ? l'as-tu testé a l'ohmètre ? Quels étaits les symptomes ?
    invitef1e583ae
    #romulus123
    J'en ai déduis qu'il était mort car il déconnait déjà au paravent.
    Je l'ai testé au ohmmètre et soit la résistance était nulle ou maximale (aucune variation en le tournant).
    #DAUDET78
    C'est un bricolage trop compliqué pour moi, je crois que le kit va terminer à la poubelle
    invite5f3df1f4
    Citation Envoyé par Ratikuss Voir le message
    #romulus123
    #DAUDET78
    Bonjour Ratikuss,
    C'est un défaut qui se résout en général par un coup de bombe "anticrach": en vente chez tous les fournisseurs de pièces électroniques: Selectronic, Conrad, ... (catalogue en ligne)
    Et bienvenue dans ce forum
    Robrico
    invitef1e583ae
    Merci pour l'accueil et vos aides.
    Arf je ne savais pas que cela pouvait se résoudre aussi facilement...
    J'ai lourdement endommagé le potentiomètre en le dessoudant.
    Impossible de trouver le même sur internet ?
    romulus123
    L'interrupteur est dans le potentiometre ? parceque sur la photo, il ressemble a un potar simple...
    Aussi non il y a les potar "alphasat" qui sont ressemblants ==> http://www.conrad.fr/potentiometre_r..._791624_217411
    Ou encore ==> http://www.eprofeel.com/pot-rotatif-...fr-296896.html avec interrupteur.
    invitef1e583ae
    Oui l'interrupteur est dans le potentiomètre, c'est certains.
    Je peux mettre un potentiomètre linéaire à la place de celui d'origine ? qui était logarithmique.
    romulus123
    Fait toujours des recherches sur les sites que je t'ai donné (ou des autres) et peut-etre que tu vas en trouver en logarithmique, mais si ils n'en ont pas, prend un linéaire, je ne pense pas que la différence sera énorme...
    invitef1e583ae
    D'accord, par contre j'ai un problème, l'emplacement des 2 pattes de l'interrupteur ne sont pas au même endroit.
    Sur le mien ils sont devant (face à l'axe) et sur ceux que tu m'as proposé les 2 pattes sont derrières, je peux y remédier comment ?
    romulus123
    La c'est plus ennuyant, il faut faire un "bricolage mécanique" comme a dit Daudet.
    Peut-être en mettant le potentiomètre avec les pattes sur le côté et les déportées avec des fils sur le circuit imprimé...
    invitef1e583ae
    Arf, j'aurai jamais la place de placer ça là dedans
    Merci pour l'aide en tout cas, chouette forum et super forumeur !
    romulus123
    Pourtant, sur les photos, on voit qu'il y a un petit peu de place, tu as juste a tourner le potar pour avoir ses pattes sur le coté, essayes avec celui que tu as déssouder pour voir si la place est suffisante.
    invitef1e583ae
    J'arrive pas à voir ton idée dans mon esprit, aurais tu un exemple à me montrer ?
    romulus123
    Heu,non je n'ai pas d'exemple a te monter, tu doit juste faire pivoter le potar de 90° pour que ses pattes ne soient plus sur le circuit imprimé et tu soudes des fils sur ses pattes sur le circuit.
    invitef1e583ae
    ouais mais après la roulette du potar n'ira plus dans ton trou pour tourner la roulette aussi =/ non ? ou j'ai mal compris encore.
    romulus123
    Smile Re : Où puis-je avoir un potentiomètre B50K ?
    J'ai modifier un peu la photo, on voit le potar avec son axe au MEME endroit mais ses pattes a gauche, comme ca, si le nouveau potentiometre n'a pas le même
    brochage que l'original, tu peu déporter ses pattes avec des fils jusqu'au circuit imprimé.
    invitef1e583ae
    ça me dit que la Pièce jointe spécifié(e) est non valide
    romulus123
    Il faut attendre qu'un modérateur valide la PJ.
    invitef1e583ae
    Ah d'accord, oui comme ça c'est faisable.
    J'ai plus qu'à acheter le matériel pour faire ça Merci.
  1. puis-je avoir des renseignement sur l'électromécanique
    Par invite929c97fa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/09/2015, 14h09
  2. puis-je avoir un cours sur la trigonométrie?
    Par seb00713 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2012, 14h14
  3. Problème puis-je avoir votre aide?
    Par inviteba36ad71 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2009, 21h39
  4. SVP puis-je avoir votre aide?
    Dernier message: 04/01/2009, 17h26
  5. puis-je avoir de l'aide
    Par invite929c97fa dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2008, 11h42
