Problème puis-je avoir votre aide?
    inviteba36ad71
    Exclamation Problème puis-je avoir votre aide?
    Une cuve cylindrique est aussi haute que large.
    Une seconde cuve cylindrique mesure 30cm de moins en hauteur et son rayon a 30 cm de plus.
    On note r le rayon de la première cuve(en cm)
    1)Exprimer en fonction de r les volumes V1 et V2 (en litre) de chacune des cuves.
    2)Comparer V1 et V2 lorsque r=40 cm.
    3)Résoudre l'inéquation à l'inconnue r : V2-V1=ou>0
    4)Dans le cas ou V1>V2 , la seconde cuve mérite-t-elle ce nom?
    Pouvez vous m'aidez SVP je n'arrive pas.
    invitea3eb043e
    Re : Problème puis-je avoir votre aide?
    D'abord, comment calcule-t-on le volume d'un cylindre ?
    Si r est le rayon de la 1ère cuve, quel est le diamètre ? Quelle est la surface de la base ? Quelle est la hauteur ? Quel est le volume ?
    Même question pour la seconde.
    inviteba36ad71
    Tout d'abord pour calculer le volume d'un cylindre on utilise la formule suivante:
    aire de la base x hauteur.
    Si r est le rayon de la premiere cuve alors le diametre sera r².
    La surface de la base est r².
    Mais je ne sais pas la hauteur et le volume.
    inviteba36ad71
    Personne pour m'aider???
    invite00970985
    Citation Envoyé par fredu1310 Voir le message
    On est d'accord
    Déjà beaucoup moins d'accord ... je te rappelle que r² = r*r
    le diamètre c'est 2r = r+r
    On parle ici de cylindre, la base d'un cylindre est un cercle !
    (je te laisse chercher la surface d'un cercle)
    La hauteur, si, tu la connais ... relis la 1ere phrase de ton énoncé.
    Quant au volume, il faut que tu utilises la formule que tu as donné plus haut.
    inviteba36ad71
    C'est bon merci j'ai réussi j'y chercher depuis 2heure
  1. puis-je avoir des renseignement sur l'électromécanique
    Par invite929c97fa dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 10/09/2015, 15h09
  2. puis-je avoir un cours sur la trigonométrie?
    Par seb00713 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/01/2012, 15h14
  3. SVP puis-je avoir votre aide?
    Par inviteba36ad71 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/01/2009, 18h26
  4. Comment puis-je faire pour avoir mes résultats du bac ?
    Par invited92e9c4f dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 18
    Dernier message: 04/07/2008, 12h45
  5. puis-je avoir de l'aide
    Par invite929c97fa dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2008, 12h42
