Potentiomètre THT
Potentiomètre THT
    invitec85fb8ec
    Potentiomètre THT
    Bonjour à tous. Le projet peut paraître aberrant mais il est le suivant : je cherche une astuce permettant de réaliser un potar supportant une ddp de 10 kV. Je n'exclus pas de réaliser un contacteur rotatif découpant la tension de tête en intervalles de 1 kV (ou moins) puis en achevant avec un potar correctement dimensionné. Si quelqu'un a une brillante idée ... Précision : le courant tiré est négligeable (<< 1 µA). PS : j'ai trouvé en Pologne des potars 33 Meg / 1 kV.
    invitee05a3fcc
    Re : Potentiomètre THT
    Il est préférable de modifier la tension alternative qui alimente ton quadrupleur (?) de tension, avec , au besoin, un asservissement sur la valeur de la tension de sortie.
    C'est le genre de montage qui est utilisé sur les PhotoMultiplicateurs
    invitec85fb8ec
    Bonjour. Je n'ai pas de quadrupleur, la tension est issue du transfo THT TV classique. Pour les débits concernés (3 x THT au total) , j'hésite à multiplier les générateurs. L'idée est d'utiliser le générateur actuel et par des "potars" tirer de là les 2 autres tensions nécessaires qui sont dans l'intervalle 0 - 10 kV.
    invitee05a3fcc
    Comme d'habitude .... donne ton schéma ......
    Mais ton montage avec des 33Mohm ..... cela va te poser des problèmes d'isolement et de fuites sur le circuit imprimé
    Tu as un lien WEB sur les potentiomètres Polonais ?
    invitec85fb8ec
    Comme d'habitude il n'y a pas de schéma puisque c'est ce que je recherche !
    invitee05a3fcc
    Un schéma de ce que tu voudrais faire et en supposant que le composant miracle existe !
    Tu parles de THT TV ? de 3 sorties THT ? C'est le brouillard .... comme d'habitude !
    bonsoir,
    Un tel composant n’existe pas, et j'ai 40 ans de THT derrière moi.
    Lorsque l'on veut réguler une THT on utilise un convertisseur ad hoc et donc le potar ne voit qu'une infime partie de la THT.
    La THT c'est un métier qui ne s'improvise pas, à déconseiller aux béotiens.
    Tropique
    Si j'en avais besoin, je m'arrangerais pour m'en passer.
    S'il fallait quand même que je le fasse, je le fabriquerais moi même: j'enlèverais le fil résistant d'un gros rhéostat de labo, et je mettrais sur le noyau céramique un mix de poudre pour résistance thick-film, haute-tension haute-résistivité, passage au four à 1000°C, et ensuite un petit renforcement de l'isolation des supports, de la mécanique et de la connection du curseur, et ça marcherait facilement pour 10, 20 ou 40KV si c'est bien fait.
    Mais normalement, ce ne serait pas nécéssaire.
    Quant à commuter, en haute tension et en DC en plus, il vaut mieux oublier.
    Commuter de la HT c'est faisable, c'est ce qu'il fallait faire pour utiliser les tubes à pénétration
    http://en.wikipedia.org/wiki/Penetron.
    à la mode dans les années 70 avant l'apparition des shadow mask, techno très très pointue.
  1. [Brun] TV Philips THT ELDOR 1302 0007 28PW8504 : remplacer la tht !
    Par inviteae49cc6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2009, 10h21
  2. Tht
    Par invite3233d1e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2009, 20h26
  3. [Brun] Tht
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2008, 19h08
  4. Tht ???
    Par invitea6d2a48f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 21h33
  5. THT et O3
    Par invite2c6a0bae dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2004, 19h21
