Section Fil pour alimentation de 5 Leds en 24 Volts
    invite2b69a141
    Question Section Fil pour alimentation de 5 Leds en 24 Volts
    Pouvez-vous m'aider à calculer la section mini des fils d'alimentation pour une guirlande composée de 5 LEDS en papallele sur une longueur de 15.5 metres.
    Données:
    -alimentation: 24Volts
    -Puissance d'une led: 2.0W
    -Intensité d'une led: 0.022 Ampére
    Et autre chose quel serait le nombre maxi de leds avec une de fil de 1.5mm2, 0.75mm2 et 0.5mm2 ?
    Merci de votre aide
    Mick
    invitee05a3fcc
    Re : Section Fil pour alimentation de 5 Leds en 24 Volts
    Bonjour mick355 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par mick355 Voir le message
    normalement, on ne met jamais des LEDs en parallèle
    La guirlande , c'est de la fabrication maison ou achetée ?
    invitefaaca50b
    surtout 5 leds sur 15 metres, ou alors il s'agit de groupes de 5 leds en paralelles repliqués x fois en serie ...
    invitee05a3fcc
    Et la puissance, ça ne colle pas :
    24*0,022= 0,5W
    invitefaaca50b
    par 5 LEDS ca fait 2.5W erreur aussi...
    invite2b69a141
    Pour tout vous dire c'est des feux à Led que je veux possitionner sur un véhicule et les 2.0W c'est la valeur indiquée sur les feux qui veux dir qui sont équivalents à des feux à ampoules 2W.
    Je confirme bien que la puissance consommée des 5 Leds est de 2.5W.
    Maintenant je cherche à calculer la section mini pour alimenter c'est 5 feux à leds branchés en parralléle.
    Merci de votre aide
    Mick
    invitee05a3fcc
    Ils sont homologués par le fabricant du véhicule ?
    Si non, tu n'es plus assuré si tu roules avec ça. et, en cas d'accident, tu en es pour tes sous à vie si tu écrases un père de famille de 15 gosses !
    invite2b69a141
    Oui il est homologué.
    Mais ca ne répond pas à ma question.
    Mick
    invitee05a3fcc
    Mets un lien WEB sur le produit en question .
    invite2b69a141
    invitee05a3fcc
    Il n'y a aucune information de consommation ?
    invite2b69a141
    j'ai deja un modéle et derniére c'est marqué 24V 2.0W et j'ai fait des mesures sous une tension de 24V stabilisé l'intensité est de 0.022A.
    Mick35
    invitee05a3fcc
    Pour 2W, cela fait un courant de 83mA en 24V .... donc tu mets n'importe quoi comme fil. Ce qui compte, c'est la tenue mécanique du fil
  1. Combien de Volts pour des LEDs 220V
    Par invite90bb2978 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 20
    Dernier message: 08/06/2020, 07h31
  2. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Par invite40e5a971 dans le forum Électronique
    Réponses: 34
    Dernier message: 23/06/2009, 17h00
  3. créer une alimentation de 5 volts avec 1 pile de 1,5 volts
    Dernier message: 29/05/2009, 15h00
  4. Alimentation 19 volts vers 12/5 volts
    Par invite4a4e7c18 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2009, 21h53
  5. alimentation pour leds
    Par invitea3e49b7f dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2009, 20h49
