ce type de detecteur magnétique existe ?
    barth69
    salut tout le monde
    je cherche un detecteur qui soit commandé par un aiment , façile vous allez me dire
    mais le problème est que l'aiment se trouve a 8 cm (il ne peut pas être plus prêt , pire (ou pas ?...)
    entre cet aimant qui se trouve donc a 8 cm et le detecteur qui devra détecté l'approche du dit détecteur
    il y'a un montant en alu recouvert de plastique (montant de fenêtre)
    si je mets un contact " I.L.S." en gardant un aimant de taille "raisonnable" (2 cmX1cm) vous pensez
    qu'il activera le contact ? sinon vous voyez autre chose ?
    invite5637435c
    Re : ce type de detecteur magnétique existe ?
    8cm me semble beaucoup comme distance avec un si petit aimant.
    Tu pourrais éventuellement te tourner vers une solution active avec un détecteur magnéto-résistif type KMZ51.
    Lui saura détecter le champ de ton aimant, moyennant une électronique associée.
    barth69
    ha bon ? ce KMZ51 pourrait detecter un aimant a 8 cm ? , je ne connaissais pas !
    je me renseigne , merci
    invitefaaca50b
    ou utilise un aimant tres puissant qu'on trouve dans certaines utilisations a forte aimantation demandee. Mais la solution du capteur a effet hall serait une autre piste...
    Tropique
    On peut effectivement trouver des détecteurs aussi sensibles que l'on veut.
    Cependant, il faut être conscient que ça pourra déclencher avec l'aimant "officiel", mais aussi avec tout autre aimant se trouvant fortuitement là: il y en a dans beaucoup d'objets ou appareils, HP etc.
    invite3570b5f7
    Et les capteurs à effet " hall " ? Je ne sais plus comment ca fonctionne mais ca pourrait le faire nan ?
    Sinon, pour des aimants petits mais très puissants, il y'a ceux dans les disques dur qui servent a faire bouger les têtes.
  1. Détecteur champ magnétique: bobine + ampli op + voltmètre
    Par Juju41 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2011, 15h13
  2. Quels sont les concours du type CNRS qui existe?
    Par invite44e9cef6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/08/2009, 16h24
  3. Existe-t-il une persistance gravitationnelle et/ou magnétique?
    Par invite33f5480e dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2009, 22h51
  4. Existe-t-il un lien entre inversion du champs magnétique terrestre et ères glaciaires
    Par invitee97f708e dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/06/2007, 12h55
  5. Type de tenseur pour le champ magnétique
    Par invité576543 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2005, 10h51
