amateurs, connaisseurs, passionnés de nettoyeur ultrason , help !!!!!!!!!!!!!
    invite65c53153
    Je suis bijoutière et jusqu'ici , j'utilisais un appareil ultrason "COMBILABOR CL-U" de chez HERAEUS HANAU edelmetalle sans problèmes , puis il a faibli, puis faibli et puis plus rien . Comme j'y connais rien mais je suis curieuse je lui ouvre le ventre et je vois le PIEZO ? qui est décollée et qui avait l'air collé avant . Je le recolle avec une colle araldite bleue et il remarche mais c'est pas vraiment ça . Puis le truc ce redécroche .
    On me conseille une colle type ara métal , soudure à froid et là , cata , je crois que cela fait court circuit, j'ai changé deux fois les fusibles , y a un autre fils qui à l'air décroché ou plutôt dévissé sur le piezo alors je revisse mais rien de mieux . Apres deux fusibles de plus , je me dis que la soudure fait un contact avec la cuve et que cela fait court circuit etc ..... bref , je sais plus quoi essayer et ça marche toujours pas !!
    A savoir , j'y connais rien en electronique , j'habite le trou du cul du monde et j'ai trouvé personne de compétent pour faire ça , j'ai pas de tune pour l'envoyer a petochnoque ni en acheter un autre et j'en ai tres tres besoin !! quotidiennement ! alors please !!! help me !!!
    Je peux envoyer toutes les photos que vous voulez et je veux des mots simples et clair , où et quoi il faut isoler ? schémas etc ....
    Avis à une âme charitable , connaisseuse et patiente ...
    par avance , MERCI
    fiche technique à l'arriere ;
    type CL-U
    stromart 220V/50Hz
    Heiz-Leist.max 200W
    Ind.Leist. 75W
    FTZ-Nr c-009/79
    invitee05a3fcc
    Re : amateurs, connaisseurs, passionnés de nettoyeur ultrason , help !!!!!!!!!!!!!
    Bonjour pascalinette6 et bienvenue sur FUTURA
    Oui, des photos (nettes !) vaillent mieux qu'un long discours
    invite65c53153
    voilà des photos , pleins !
    invite65c53153
    et encore des photos .....
    invite65c53153
    et enfin .............................. .. voila , y a de quoi faire .
    invite65c53153
    dernier detail ;
    les fusibles d'origines M2/250E , j'ai mis naivement (la même taille) des F4AL 250v , est-ce les mêmes ? est ce que cela peut poser probleme ?
    Si oui, où je trouve des M2/250E ????
    Bonsoir pascalinette6 et tout le groupe
    Citation Envoyé par pascalinette6 Voir le message
    ... est-ce les mêmes ? est ce que cela peut poser probleme ? ...
    non mais oui.
    Je soupçonne que tes fusibles soient trop "forts" (probablement 4 ampères pour 2 prévus), mais alors, ils devraient supporter et ne pas fondre.
    J'ai peur que ton opération de collage, la seconde, ait provoqué, par une "fausse manœuvre", un court circuit dans l'équipement.
    Ton collage, en tant que tel, et quelle que soit la colle, n'explique pas la fusion des fusibles.
    Il faut procéder par élimination, avec des mesures à la clef, pour essayer de comprendre.
    Comme tu avoues ne pas avoir la compétence pour, j'ai peur que les carottes ne soient cuites.
    N'as-tu pas, parmi tes amis ou connaissances, un habitué des montages électroniques bien outillé?
    invite65c53153
    J'ai soupçonné ma colle parceque la premiere faisait une couche isolante en quelque sorte alors que la deuxième est une soudure à froid metallique donc conductrice mais est-ce que ça a une importance ? du coup , j'ai décollé de toute façon .
    J'ai déjà réparé une machine à laver et une imprimante/scanner/photocopieuse toute seule donc meme en y connaissant rien , si quelqu'un m'explique déjà le principe même du fonctionnement de l'ultrason, je pense pouvoir m'en sortir .
    J'ai déjà épuisé tout mon réseau de connaisseurs en electronique mais personne de compétent dans l'ultrason , hélas !
    bon, oui, mes fusibles sont normalement en 2A et là , j'ai mis 4 , ils devraient pas fondrent et ils explosent , court-circuit , non ?
    des demain, je commande les bons !
    Ce qui faudrait me dire c'est est-ce qu'il y a un courant electrique qui est transmit du transmuteur à la cuve ? pour savoir si le type de colle y est pour quelque chose ?
    Est-ce que le fils rouge du dessus , va bien là et si oui, n'y a t-il pas d'isolant a mettre quelque part (le transmuteurs à l'air verni ou autre couche de quelque chose) ??
    Je ne pense pas que les autres composants soient en jeu, car , quand je le branche avec les fusibles il marche et saute , si le circuit était endommagé quelque part ça ne marcherait pas du tout
    et quand j'ai collé j'ai fais gaffe , les autres composants sont loins et je rappelle que je suis bijoutiere pas mecano !
    il y a un chauffage sur l'appareil qui a l'air de fonctionner car quand je branche le voyant s'allume et les fusibles sautent que quand je met en route les ultrasons .
    voila , avis aux specialistes ...
    invite2ab84b8f
    dernier detail ;
    Bonjour pascalinette, compte tenu du fait qu'il interdit d’activer les ultra sons sans le niveau de liquide, je crains que ça soit foutu; mais malgré tout il faut vérifier les fusibles, car il semble que le "M2/250E" soit un 2A "moteur" ou temporisé (T ou même TT) capable de supporter des "surcharges momentanées" qui pour le TT pourrait être supérieur à 4 A.
    Bonne chance.
    invite635643ae
    Tu en achète un nouveau ou un autre d'occas,c'est pas la mort surtout si t'as aucune connaissance en électronique et que ton bousin a l'air d'avoir fait son temps.
    voila bonne chance a toi!
    ... J'ai déjà épuisé tout mon réseau de connaisseurs en electronique mais personne de compétent dans l'ultrason , hélas ! ...
    Non, rien à voir avec les ultrasons! C'est de l'électronique pure.
    Les fusibles, il faut en avoir très peu. Cela ne doit servir qu'une fois réparé.
    Je confirme que la colle n'est pas la "responsable", mais le ou les composants détruits, qu'il faut trouver, remplacer puis éprouver. Cela ne s'improvise malheureusement pas.
    Pierrre
    ..., j'habite le trou du cul du monde
    Bjr
    si tu peux etre un peu plus precise, il y a peut etre un forumeur a proximite ...
    invite65c53153
    j'habite dans l'ain mais tout en bas entre la savoie et l'isere .
    je vais commencer par mettre les bons fusibles et recoller mon truc .
    PS , J'ai un tensiometre , ça peut aider a verifier des composants ?
    PS2 vous êtes bien pessimistes ! si je suis ici c'est que ces appareils coute bonbon (quand ils sont performants) et que j'ai pas les moyens d'en acheter un autre et même d'occase ça se trouve pas comme ça et cela reste cher ! et il m'en faut un "performant" !
    inviteaca451ba
    Si tu déconnectes le fil rouge vissé au piezo, le fusible saute encore? (pas bien compris dans le 1er post).
    Si c'est le cas, ca viendrait peut-être pas du piezo mais d'un autre composant qui a été endommagé.
    inviteede7e2b6
    si je suis ici c'est que ces appareils coute bonbon (quand ils sont performants)!
    combien ? .
    invite5637435c
    sur le post #4 il me semble que sur la photo 1 la ferrite est cassée mais je ne suis pas certain à 100%.
    Pourrais-tu, pascalinette6 me confirmer, ou non, cela? Sur la photo c'est à droite en haut vers le fond on dirait une fente.
    Si c'est le cas il y a une bonne raison que tes fusibles sautent.
    Mais rien n'est perdu encore.
    invite5637435c
    Même constatation sur post #5 photo 5.
  1. Passionnés de sciences
    Par invite342199999 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/08/2010, 18h51
  2. [Biologie végétale] Connaisseurs en hormones végétales...
    Par inviteb6ed1325 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/06/2010, 23h28
  3. besoin d'avis de connaisseurs
    Par invite84c10b22 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/12/2009, 06h21
  4. ...Avis à des connaisseurs...
    Par invite3b2566ea dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/02/2007, 15h42
