JOYSTICK de mini pelle
    invite1cc84685
    j ai une panne sur un de ms joystick de mini pelle (celui de gauche )si je l'inverse avec l autre cela fonctionne bien.
    la panne arfois le courant passe le joystick fonctionne ms tres souvent rien ne passe impossible de faire bouger le godet .
    En démontant le joystick après plusieurs test cela semble venir soit de la carte soit des deux pistons .
    invite5637435c
    Re : JOYSTICK de mini pelle
    Bonsoir et bienvenue sur futura,
    la carte est tropicalisée (enrobée dans un vernis), je doute que ton problème vienne de la carte.
    Vérifie les câbles et les pistons.
    Les pistons appuient sur des contacts qui peuvent être encrassés, s'ils sont accessibles (je ne vois pas bien sur ta photo), tu peux prendre un pinceau que tu trempes dans l'alcoll à 90°, pas l'alcool à brûler et tu nettoies les zones de contacts.
    Je pense que, malgré l'étanchéité, de la poussière a pu pénétrer et s'installer dans les contacts.
    invite1cc84685
    merci pour votre réponse ,j ai pas penser vous signifiez que les pistons sont analogiques c’est des bobines qui jouent sur la résistance pour avoir des voltages différents en sortie.
    Après le nettoyage na rien donner le problème persiste toujours.
    Auriez vous d'autres idée
    invite5637435c
    D'accord.
    Il faudrait tester ces potentiomètres bobinés.
    Tu as nettoyé avec quoi?
    Si tu peux t'équiper d'un Ohmmètre il faut vérifier si les résistances varient bien quand tu manoeuvres les pistons.
    Commençons par là.
  1. scie circulaire hydraulique pour mini-pelle
    Par invite43995ca0 dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/09/2010, 20h33
  2. [Divers] Mini-pelle hydraulique : avance seule ?
    Par invite745435c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2010, 08h23
  3. pelle hydraulique et stockage de carburant dans le bras de pelle
    Par inviteabae4fa5 dans le forum Technologies
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/09/2009, 07h28
  4. Commandez un mini moteur par usb et par joystick?
    Par thomas5701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 20h15
