mapping stm32discovery
    invite860936ec
    en attendant de recevoir ma platine stm32discovery, j'ai exploré les exemples fournis par ST avec µvision4.
    Ceux-ci compilent correctement ,
    mais quand je passe en mode simulation (sous µvision)le simulateur commence à l' adresse 0 et donne une erreur 65.
    (les exemples fournis par keil passent à la simulation sans problémes)
    Je soupsonne un probléme au niveau du bootloader intégré dans la discovery board.
    Aprés quelques recherches(2 jours) sur l'error 65 , mes doutes sont fondés : problémes de mapping des zonnes mémoires.
    j' ai donc étudié les docs de keil sur le mapping et réussi à ouvrir la map dialog box dans µvision ,j' ai également échangé le fichiers de startup pris sur les projets qui passe à la simulation , mais ceux-ci ne sont pas compatibles.
    Je n'arrive pas à compiler mon programme sans la zonne réservé au bootloader .
    Si vous avez des infos ?
    Merci @+
    invite860936ec
    Re : mapping stm32discovery
    J'ai également essayé en supprimant le fichier de start-up, mais là plus de compile.
    je veux retourner sur c18 et faire du #pragma code
    invite860936ec
    Bon j'avance tout doucement.
    je pense que le probleme ne vient pas du bootloader .
    l' erreure 65 aussi parait etre normal:
    le simulateur va directement à l' adresse 0 (d'ou erreure 65 zonne mémoire non deffini) au lieu de pointer l 'adresse 0x08000000 qui est l'adresse de reset.
    pourquoi cela???????????
    Je continue à chercher , si vous avez des idées!!
    invite860936ec
    Début de réponse:
    compiler un exemple stm32discovery en choisissant un autre processeur que stm32f100 permet de simuler le programme.(pas testé avec les autre types de processeurs)
    maitenant la question est pourquoi la série stm32f100 ne passe pas au simulateur?
  1. [Biochimie] Mapping et Bal 31
    Par invitefeecbae9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 27/07/2010, 15h34
  2. [Biologie Moléculaire] S1 mapping
    Par invite3b0d094d dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2007, 20h12
  3. recherche logiciel mapping
    Par invitea228f706 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/10/2007, 21h33
  4. Mapping unit
    Par invited15d4180 dans le forum Biologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/04/2006, 12h22
